#1 Mon 25 October 2004 20:10
- Yannbeley
- Invité
calage et zoom
De: yann beley
J'ai actuellement un probleme, je viens de caler une section cadastrale sur un Scan 25 grace aux info donnees avec ma section ( TIFF),
la section cole parfaitement au sacn ( - de 2 pixels d'erreurs ) et lorsque je zoom pour renumeriser certaines parcelles, la section a un effet miroir , dans le sens nord sud et le sens ouest est .
Est ce que c est deja arrive a quelqu un et si oui comment puis-je faire pour remedier a ce probleme.
merci d avance
#2 Mon 25 October 2004 08:03
- Frédéric VIÑAS
- Invité
Re: calage et zoom
J'ai note le meme probleme mais je n'ai pas de reponse !!!
Ah bug quand tu nous tiens !!!
#3 Tue 26 October 2004 13:28
- Michel Wurtz
- Invité
Re: calage et zoom
J'ai une fois eu ce probleme : il s'agissait d'une erreur de ma part
dans le calage du fichier image ou j'avais inverse des coins :
il ne faut pas oublier en effet que les coordonnees Y terrain varient
en sens oppose des coordonnees images (les coordonnees 0,0 de
l'image concernent le coin en haut et a gauche).
Par ailleurs, il faut verifier que les deux images sont bien dans
la meme projection : MapInfo sait deplacer et mettre a l'echelle une
image sur une autre, mais ne peut effectuer aucune rotation...
#4 Wed 27 October 2004 08:57
- Masaia
- Invité
Re: calage et zoom
De: Marc-Andre Saia
Si deux points sont inverses dans le fichier de calage, il est possible de l'editer directement avec le bloc-notes. C'est plus rapide que de recommencer le calage, surtout que le l'outil de calage offert par MapInfo est a peu pres l'un des moins pratique que je connaisse.
