#1 Wed 17 November 2004 09:01
- Jmb-gsc
- Invité
Vertical Mapper et courbes de niveau
Je dipose d'une vieille version de Vertical Mapper.
Est-il possible de creer un MNT a partir de courbes de niveau vecteur ? Comment faire ?
La doc n'est pas tres explicite et n'aborde que la creation par un semis de point.
Merci pour vos lumieres.
JM
#2 Fri 19 November 2004 11:02
- Masaia
- Invité
Re: Vertical Mapper et courbes de niveau
De: Marc-Andre Saia
Il faut commencer par transformer les courbes en points avec la fonction suivante: «Vertical Mapper» >> «Create grid» >> «Poly-to-Point».
Dans la boite de dialogue qui apparait, il y a l'ensemble «Extract from». Cochez l'option «Lines»
Vertical Mapper genere le fichier de points a partir duquel il sera possible de creer le MNT. Ouvrez-le avec MapInfo.
Utilisez la fonction «Vertical Mapper» >> «Create grid» >> «Interpolation».
L'option choisie par defaut «Triangulation with smoothing» fonctionne bien.
Le reste, c'est des reglages selon vos donnees.
Faites des tests d'essais-erreurs et vous obtiendrez le resultat desire.
Bonne creation.
