#1 Thu 18 November 2004 14:49
Jacques Paris
etiquettes de calage
Quand on veut caler un raster en utilisant les ressources de MI, il faut
passer par la fenetre de creation/modification des points de calage. Cette
fenetre permet de donner des etiquettes aux points, MI leur attribuant par
defaut Pt1, Pt2,...
Quand le calage est enregistre, le fichier .tab est cree qui contient entre
autre les coordonnees des points et les etiquettes. Jusque la tout baigne.
Mais quand on veut modifier ce calage, la fenetre de creation/modification
ne contient que les etiquettes par defaut et si l'on enregistre le nouveau
calage, rien des etiquettes originales n'est conserve.
Je travaille avec MI 6.5 (eh oui!). Je me demandais si ce probleme existe
dans les versions ulterieures (7, 7.5, 7.8) et si oui, existe-t-il un
remede>?
Jacques Paris
e-mail jacques@texte-a-enlever.paris-pc-gis.com
MapBasic-MapInfo support http://www.paris-pc-gis.com
#2 Fri 19 November 2004 23:24
Jacques Paris
Re: etiquettes de calage
Le fait que les etiquettes donnees par l'usager (en remplacement de Pt1,
Pt2, attribues par MI) des points de reference utilises pour caler une image
soient ignorees lors d'une modification du calage est une ERREUR enregistree
par MI sous le numero 19908. Le  directeur de produit  pour MI Pro a ete
saisi du probleme (connu apparemment depuis quelques versions) mais rien
n'est prevu pour sa correction. Il n'y a pas de contournement possible.
Je ne dirai pas ce que je pense d'une telle attitude; il va me falloir vivre
avec cela.
Jacques Paris
#3 Mon 22 November 2004 11:37
Denis Jouin
De: Denis Jouin
je confirme que Mapinfo 7.5 presente le meme probleme. Je ne vois pas de remede.
Je profite de ce message pour souhaiter une bonne retraite a Jacques et a son epouse.
Denis
