#1 Fri 26 November 2004 11:36
Pascal Geraut
SkimAll et le menu Tools
la question est surtout destinee a J Paris (qui est revenu de vacances !)
mais concerne l'ensemble des outils qui avaient recours au menu TOOLS.
En effet, un utilisateur SKIMALL (ecrit par Jacques pour eliminer les
doublons) ne fonctionne plus sous MapInfo car le menu TOOLS n'existe plus
dans les dernieres versions et est remplace par le menu OUTILS.
Une parade ?
Pascal GERAUT
DIOG - ITS
CETE de l'Ouest
#2 Fri 26 November 2004 12:40
Marc-INET
Re: SkimAll et le menu Tools
Pour vous dépanner vous pouvez procéder ainsi:
Ouvrir la fenetre MapBasic et taper :
Alter Menu Bar Add Tools
Qui ajoutera le menu tools, vous pouvez alors lancer Skimall.
Vous pouvez aussi intégrer l'ajout de ce menu dans votre Startup.wor
Bon courage
MERVAILLIE Marc
Chef de Projet RFU
B.P. 6955 - Libreville
GABON
#3 Fri 26 November 2004 14:51
Jacques Paris
Je croyais bien que j'avais réparé mes MBX faisant appel au menu TOOLS en
remplaçant le nom par le numéro. Si vous avez ce problème, vérifiez que vous
avez bien la dernière version (http://www.paris-pc-gis.com/decharge.htm) et faites
moi savoir si vous avez encore un problème, je ferai la réparation voulue.
Il faut faire attention avec TOOLS et OUTILS; ils appartiennent a deux
compilations différentes de MI, l'anglaise et la française. Si TOOLS  a
disparu  en changeant de version, c'est probablement que vous avez change
aussi de  langue . Je ne crois pas que le fichier de definition des menus
(MapInfow.MNU) soit bilingue si bien que d'ajouter TOOLS a la barre de menu
ne marchera pas si TOOLS n'est pas aussi defini dans MNU.
Jacques Paris
e-mail jacques@texte-a-enlever.paris-pc-gis.com
MapBasic-MapInfo support http://www.paris-pc-gis.com
#4 Fri 26 November 2004 15:56
RICHARD TREMBLAY
Pour ma part j'edite le fichier mapinfow.mnu et j'ajoute a la toute fin dans
la partie qui cre le menu principal un element Tools . Cela permet a tous
les mbx qui s'inserent dans ce menu de se charger sans erreur.
Salutations !
Richard Tremblay
#5 Mon 29 November 2004 17:23
Pascal Geraut
Bonjour et merci a toutes les contributions
Synthese :
MERVAILLIE Marc :
Ouvrir la fenetre MapBasic et taper Alter Menu Bar Add Tools qui ajoutera le menu Tools, vous pouvez alors lancer Skimall.
* OK fonctionne, evite la modif du .MNU : mais attention a la remarque de Jacques PARIS ci-dessous.
Richard Tremblay :
Editer le fichier mapinfow.mnu et ajouter a la toute fin dans la partie qui créé le menu principal un élément Tools.
* OK fonctionne : ajout d'un create menu tools à prévoir en plus de l'ajout de Tools dans le create menu Bar.
Jacques PARIS :
Il faut faire attention avec TOOLS et OUTILS; ils appartiennent a deux compilations differentes de MI, l'anglaise et la francaise. Si TOOLS a disparu  en changeant de version, c'est probablement que vous avez change aussi de  langue . Je ne crois pas que le fichier de definition des menus (MapInfow.MNU) soit bilingue si bien que d'ajouter TOOLS a la barre de menu ne marchera pas si TOOLS n'est pas aussi défini dans MNU.
* Ok c'est note : SKIMALL est bien reste en version Tools et n'a pas été converti pour fonctionner sous outils
Pascal GERAUT
DIOG - ITS
CETE de l'Ouest
