#1 Wed 01 December 2004 13:40
- Antoine Bertheas
- Invité
Multi export d'image depuis mapinfo
De: Antoine Bertheas
n'ayant pas trouve mon bonheur dans les archives, je vous soumets mon probleme :
Je souhaite exporter depuis mapinfo des cartes en images. En gros j'ai une carte et je souhaite pour voir generer autant de cartes que j'ai de points a traiter (environ 7000 !). De plus j'ai des zones associes a ces points que je souhaite faire apparaitre pour chacun des layout. Si vous avez des pistes je susi preneur, je ne mevois pas exporter ma fenetre carte manuellement X mille fois.
Par avance merci.
Antoine
#2 Wed 01 December 2004 16:45
- RICHARD TREMBLAY
- Invité
Re: Multi export d'image depuis mapinfo
Au risque de me repeter, pour realiser ce genre d'operation simplement et
efficacement mapinfo offre la possibilite d'executer ce que j'appelle des
scripts. Le logiciel Scriptgen vous offre la possibilite d'executer les
commandes a repetition sans avoir recours a la programmation directe.
www.geocities.com/rictrem/logiciels.html
Pour realiser votre tache suivez les etapes suivantes :
1-Faites vous une liste de points en exportant dans un fichier texte une
donnee presente dans votre table qui vous permettra de selectionner chaque
point.
2-Ouvrez toutes les tables necessaires a votre traitement.
3-Ouvrez la fenetre mapbasic.
4-Executez une fois votre routine qu'on peut comparer a une recette.
Soit une operation de select sur le nom d'un point.
Une operation d'ajustement du zoom avec la commande rechercher la
selection.
Une operation d'exportation avec les commandes de mapinfo.
5-Recuperer le texte qui s'est inscrit automatiquement
(Il y a quelques commandes qui ne s'inscrivent pas automatiquement mais
avec un peu de pratique vous arriverez a les inscrire vous meme, elles sont
quand meme assez rare).
6-Vous collez votre script dans l'onglet script de base de scriptgen, vous
saisissez votre valeur a remplacer, vous recuperez votre liste de valeurs et
vous lancer la generation du script final.
7-Vous enregistrez le fichier au format .wor
8-Vous ouvrez votre .wor avec mapinfo
9-Vous passez a autre chose.
Salutations !
Richard Tremblay
#3 Wed 01 December 2004 20:31
- Virginie Girault
- Invité
De: V. Girault
J'avais bien fait un truc de ce genre (je crois l'annee derniere...) ou d'ailleurs quelques copains de la liste m'avaient donne un salvateur coup de main. Je partais me semble t-il d'une liste qui recencait toutes les tables ouvertes dans un .WOR donne. Puis, pour chaque enregistrement de chaque table (attention !) je creais une image PNG de chaque objet (un objet = un record) que j'enregistrais ensuite sur disque... Ca t'interesses ? Je peux te donner l'algo mais il faudra le remanier certainement un petit peu....
