#1 Thu 02 December 2004 16:56
- PERON Christine
- Invité
point et virgule
Sous MapInfo 6.5, on a un probleme qui arrive de temps en temps et qui parait aleatoire:
dans le .wor, les points sont remplaces par des virgules et cela concerne uniquement le point decimal des coordonnees.
Il ne s'agit pas de la configuration des parametres regionaux. Le changement de celle-ci ne change en rien le contenu du .wor.
Apres modification a la main du document wor pour remettre les points au bon endroit, on n'a plus le pb et pas moyen de le reproduire.
Quelqu'un a-t-il une piste?
Christine Peron
Responsable Diffusion
Direction des informations geographiques
Nantes Metropole
#2 Thu 02 December 2004 16:56
- Jacques Paris
- Invité
Re: point et virgule
J’ai deja remarque qu’un WOR est impermeable a certaines options etablies
clairement avant generation. Par exemple, la position-dimensions des
fenetres est toujours en « in » meme si on emet un « set paper units
“cm” ». Cela vaut avec ma 6.5; si l’on corrige les valeurs en cm en
ajoutant la bonne specification pour Units, la lecture du WOR sera correcte,
mais si celui-ci est re-genere, bye-bye les cm!
Il est possible que plusieurs formats normalement parametrables prennent
toujours une forme par defaut dans un WOR. Je crois que cela vaudrait la
peine d’investiguer.
Jacques Paris
