#1 Mon 06 December 2004 15:48
Lauffer Marc
simplification d'objets
salut la liste
je cherche un outil qui simplifie, ou « generalise » une couche de polygones en supprimant des nœuds, tout en gardant, si possible, la topologie.
j’ai essaye FiltrePolygones.mbx de Pierre Blanc, mais il semble qu’il ne fonctionne pas dans mon environnement…
Merci d’avance !
Marc Lauffer – SIG
Agence d'urbanisme pour le developpement
de l'agglomeration
lyonnaise
m.lauffer@texte-a-enlever.urbalyon.org
#2 Mon 06 December 2004 15:48
Jacques Paris
Re: simplification d'objets
La contrainte « .. supprimant des nœuds, tout en gardant, si possible, la
topologie ».  est particulierement « contraignante ». Les outils de
simplification de trace par suppression de nœuds marchent essentiellement
sur des polylignes ; si on convertissait les polygones en polylignes et
faisait la simplification sur les polylignes pour les reconvertir ensuite en
polygones, un nœud supprime dans un objet pourrait ne pas etre supprime dans
l’objet adjacent, d’ou des problemes de typologie.
La solution que j’ai adoptee est peut etre lourde mais elle est securitaire.
Je transforme d’abord les polygones en sections de polyligne uniques, c’
est-a-dire qu’il n’y a qu’une seule polyligne pour chaque section commune a
2 regions (ou a une region et l’exterieur). J’utilise pour cela
Reg2Pline.mbx (sur www.paris-pc-gis.com/decharge.htm
Je fais ensuite la « simplification » et pour cela j’utilise une des
diverses applications disponibles (pour moi Filt_IBM)
Finalement, je reconstitue les polygones avec Plin2Reg.mbx (aussi sur le
site)
Mais dans la procedure seul un identificateur de region est conserve ; il
faut donc mettre a jour une copie de la carte originale avec les objets
simplifies.
Jacques Paris
#3 Tue 07 December 2004 09:48
Geo Maumet
Vous pouvez utiliser la fonction de simplification
menu Objets=>Fusion/simplification et
Activer et regler la suppression et la simplification des noeuds
La topologie entre les objets de la table et parfaitement conservee
Salut
Laurent
