#1 Fri 10 December 2004 14:45
- Nuguethibault2
- Invité
Inserer une photo cliquable dans MAPINFO
De: Thibault NUGUE
Bonjour a tous,
Voila j'ai un trou de memoire. J
e me souviens de la manipulation precise dans ArcMap 8.2 pour inserer une photo cliquable (a partir d'un objet ponctuel) s'ouvrant sous la forme d'un pop-up...
Malheureusement aujourd'hui je dois faire la meme manipulation dans Mapinfo...
1) Mapinfo est-il capable de le faire ?
2) Si non, existe t-il une programmation a faire ?
Merci d'avance pour vos reponses...
#2 Fri 10 December 2004 14:45
- Francois Viricelle
- Invité
Re: Inserer une photo cliquable dans MAPINFO
dans ta table, tu crees un champ images par exemple et pour chaque
enregistrement tu indiques le chemin d'acces a ton image.
ensuite, dans la carte, tu controle des couches puis hotlink et tu
indiques quelle table et quel champ est concerne.
ensuite tu prends l'outil hotlink (l'eclair) et en cliquant sur ton objet il
va t'ouvrir l'image associee! mais ce n'est pas tout a fait comme avec
arcview ou c'etait une fenetre pop-up! la, il ouvre la photo avec le
logiciel associe a la lecture des formats bmp jpg et autres.
a+
Francois
#3 Mon 13 December 2004 16:32
- Laurancin
- Invité
De: Bertrand
Il faut creer un champ lien dans la structure de la table dans lequel tu indique le chemin ou se trouve la photo a ouvrir (exemple: C: MesDocumentsphoto.TIF). Pensez a ne pas oublier l'extension du fichier.
Ensuite tu vas dans controle des couches, tu click sur le bouton HOTLINK pour la couche correspondante, puis pour le reste, ya juste a lire et a cocher les options souhaitees...
Bertrand
