#1 Fri 14 January 2005 17:53
Casale Jf
decoupage dem ou grid
Bonjour a tous,
Existe t il un outil/application pour decouper un fichier dem ou grid Mapinfo suivant un polygone d'une existant.....exemple decouper le dem/grid suivant les contours d'une commune, departement,....
merci d'avance
jf
#2 Fri 14 January 2005 18:58
Jacques Paris
Re: decoupage dem ou grid
Les fichiers dem ou grid contiennent les valeurs pour rangees/colonnes d’une
zone rectangulaire sans aucune reference geographique qui doit etre
reconstituee par les coordonnes d’un coin de la grille + la position
rangee/colonne et tenant compte de la taille de la cellule de base. Il n’y a
donc pas de facon directe d’en faire une extraction sur la base d’une
region.
J’ai aborde ce probleme en convertissant tout un fichier dem ou grid en une
table MI faite de cellules « geographiques ». Il est alors possible de
selectionner dans cette table toute region desiree. De plus si la region est
a cheval sur deux dem ou grid, il est alors tres simple de reconstituer l’
ensemble de deux extractions.
Mais, outre le temps de traitement et la taille des fichiers, l’extraction
resultante ne peut plus etre considere et traitee comme un dem car pour le
moins la forme rectangulaire de la region n’existe plus, ni la structure d’
un tel enregistrement.
Jacques Paris
#3 Fri 14 January 2005 18:58
Infosig
l'applicatif Vertical Mapper permet de decouper un dem en fonction d'un
polygone existant, et donc d'une commune ou d'un departement...
Frederic COLLIN
InfoSIG Cartographie
3 rue de Rumilly
74000 ANNECY
www.infosig.net
