#1 Thu 20 January 2005 16:24
Fredghesquiere
ouverture de documents
Lorsque je veux ouvrir un document sur lequel notre bureau travaille depuis au moins 2 ans, le message suivant apparait: (nas1data3TEIetudescartog~2cartog~1couvindocume~1couvin~1cartecouvindec2004.wor184) Variable ou champ nom non defini.
nas1 et data3, ce sont nos serveurs. Couvin, c'est le nom du contrat sur lequel on travaille.
Si vous pouviez m'eclairer, je vous en serait tres reconnaissant. Merci d'avance.
Fred
#2 Thu 20 January 2005 08:20
Christian Venet
Re: ouverture de documents
D'ou vient votre 184 apres .WOR ??? c'est certainement ce qui ne lui plait pas !
Christian VENET - DDE 73 - SAUE / GEO
#3 Thu 20 January 2005 08:19
Hurson Christophe
il doit s'agir d'une erreur a la ligne 184 de votre fichier Wor, et il doit
y avoir un 'deux points' entre wor et 184 dans le message d'erreur.
le fichier Wor est un texte, que vous pouvez editer avec le bloc note ou
autre editeur texte. Pour atteindre la ligne 184 sans avoir a les compter
une par une, utilisez mapbasic ( commande 'go to line...') ou edittext
(version evaluation gratuite sur http://www.editplus.com/)
peut etre la ligne 184 contient l'expression  With nom
la synthaxe des lignes avant ressemblera a ceci :
Set Map
Layer [...]
Display [Graphic ...]
Label [...]
With nom
Cela signifie alors que la donnee etiquette affectee a la couche dans la
carte est le nom . Une etiquette est forcement affectee a votre couche,
meme si elle n'est pas affichee effectivement dans la carte. Ce champ a
disparu, a ete renomme ? remplacez le par un nom existant de champ valide de
la table correspondante. Enresitrez le fichier texte (extension .wor) et
ouvrez le dans mapinfo.
pour la numerotation des layer, 1,2,3 : 1 = couche du haut, la premiere qui
apparait dans Map from .... quelque lignes avant.
l'erreur peut etre aussi du a une analyse thematqiue sur un champ qui
n'existe plus (synthaxe Shade 1 With nom  )
ou a une erreur avant qui se repercute sur la ligne 184. Renvoyez alors un
mail a la liste en precisant la synthaxe de la ligne et de celles d'avant..
Christophe Hurson
Reserves Naturelles Catalanes
32, allees Arago
F 66 500 PRADES
