#1 Mon 24 January 2005 08:15
Acula
ACCESS ET MAPINFO
Je dispose d'une table ACCESS contenant un identifiant associe a differentes autres donnees.
Je dispose eaglement d'une carto MAPINFO dont la table contient les memes identifiant.
Mon souhait serait d'associer ces deux tables permettant ainsi d'effectuer des requetes et d'ajouter ou supprimer des objets dans MAPINFO qui seront crees dans ACCESS.
Comment faire ?
Merci pour votre aide.
#2 Mon 24 January 2005 09:41
Christophe Barbier
Re: ACCESS ET MAPINFO
La premiere chose est d'ouvrir votre table Access par l'une des methodes que propose MapInfo:
1- acces direct a une base mdb (sans passerelle intermediaire, tel que ODBC)
(menu Fichier --> Ouvrir --> Type : Microsoft Access Database)
2- acces par DBMS (ODBC)
(menu Fichier --> Ouvrir une connexion DBMS)
Il faut avoir cree une source de donnees ODBC pointant vers votre base Access au prealable.
(Panneau de configuration --> Outils d'administration --> sources de donnees ODBC)
La methode 2 est plus fiable mais tout depend de vos besoins et possibilites.
Attention, pour pouvoir ouvrir une table par DBMS, vous devez avoir installe l'option MapInfo Support de connectivite ODBC lors de l'installation de MapInfo.
Sinon, la commande est grisee.
Ensuite, une fois votre table Access ouverte, il suffit de faire une requete SQL qui fera une jointure entre votre table Access et votre table MapInfo.
Exemple:
Select * From TableMI, TableAccess Where TableMI.Id=TableAccess.Id Into J_MiAccess
Christophe Barbier, I²G
- Division Systeme -
christophe.barbier@texte-a-enlever.i2g.fr
www.i2g.fr
