#1 Mon 31 January 2005 10:25
Awaleh3
Import fichier mif/mid
De: alain awal
Bonjour tout le monde, j'ai des fichiers mif qui ont ete exportes avec le logiciel geomedia mais je n'arrive pas a les importes dans map info.
Est-ce que qq'un peut me tuyauter sur ce qu'il faut faire.
Merci a tous.
#2 Tue 01 February 2005 11:11
RPREST
Re: Import fichier mif/mid
RPREST a écrit:
c'est geomedia ou autocad map ??
awaleh3 a écrit:
Bonjour merci d'avoir repondu a mon message, je pense que c'est geomedia
mais dans le cas ou ce serait autocad map quelle serait la solution?
merci
Autocad map = produit autodesk distribue par geomedia en France (si je ne
m'abuse). Je suppose donc que vous avez autocad map... ;-)
Il faut avoir pour que ca marche un fichier mif qui provient de mapinfo et
surtout, qui soit dans la projection qui vous interesse (vous pouvez en
creer un bidon, c'est pas important).
Ensuite vous ouvrez sous bloc note le fichier MIF de votre export autocad
map et le fichier MIF de mapinfo. Vous devez copier / coller quelque chose
comme ca (ceux la c'est les parametres de la projection Lambert II etendu)
dans votre mif : CoordSys Earth Projection 3, 1002, m , 0, 46.8,
45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000
Reeesayez d'ouvrir votre MIF, en theorie, si vous l'avez mis au bon endroit,
ca devrait marcher. Bizzarement autocad map ne fait pas suivre la projection
dans le MIF...
Bonne journee,
RP.
