Pages: 1
- Sujet précédent - ordre de superposition de symboles dans une analyse thematique - Sujet suivant
#1 Thu 03 February 2005 15:12
- Antoine DELARUE
- Invité
J'ai un pbe dans une analyse thematique sur des objets ponctuels tres proches les uns des autres (des arbres en l'occurence).
J'ai une variable qui peut prendre 5 valeurs, et je souhaite qu'une valeur particuliere soit plus visible que les autres.
J'ai bien sur utilise un symbole plus gros pour cette valeur, mais ca ne me satisfait pas, je prefere utiliser le meme symbole avec des couleurs differentes.
Probleme : les arbres ayant la valeur la plus importante sont presque systematiquement caches par les autres. Comment forcer MAPINFO 7 a placer cette valeur sur la couche la plus visible?
Merci de vos reponses
Antoine
Antoine DELARUE
Ingenieur forestier
Centre Regional de la Propriete Forestiere de Midi-Pyrenees
#2 Thu 03 February 2005 16:49
- Autran
- Invité
Re: ordre de superposition de symboles dans une analyse thematique
La seule solution me semble-t-il est de selectionner grace a SQL les
arbres qui ont cette valeur, et de creer un calque comportant
le resultat au-dessus du calque de tous les arbres
et une deuxieme couche contenant les autres, en dessous
puis de realiser votre analyse thematique sur cette deuxieme couche
et de modifier la variable visuelle de la couche situee en premier ...
Bonne soiree
Jacques Autran
http://www.gamsau.archi.fr/jau/
Chercheur UMR MAP - Equipe Gamsau
CNRS - Ministere de la Culture
Enseignant SIG
Ecole d'Architecture de Marseille-Luminy
#3 Thu 03 February 2005 09:09
- RPREST
- Invité
Hello,
On peut aussi ruser (pour ne pas multiplier les donnees et creer un calque
supplementaire) en rajoutant la meme couche 2 fois, et en creant 2 analyse
thematiques differentes (l'une avec les 4 valeurs d'arbres visibles + 1
valeur en invisible et l'autre avec 1 valeur d'arbre visible + 4 valeurs
en invisible ) et en ajustant les couches entre elles. Mais bon....avec les
disques durs qu'on a maintenant vous pouvez faire 2 couches....(a moins que
ca ne soit une base de donnee enoorme). ;-)
RP.
Pages: 1
