#1 Mon 14 February 2005 14:34
- Bertrand Dorner
- Invité
outil(s) permettant de corriger des tampons
Un service, pour des raisons sanitaires (epizooties dans le cas de
services veterinaires, par exemple) ou pour d'autres raisons, peut etre
amene a realiser des cartes d'alertes, sous forme de tampons autour d'un
objet ou d'un groupe d'objets geographiques.
Par defaut, MapInfo produit des tampons se rapprochant d'une forme
circulaire. Pourtant, des facteurs de terrain (obstacles, direction des
vents dominants) peuvent obliger de modifier la forme initiale du tampon.
La seule solution consiste-t-elle a modifier manuellement les formes de
tels tampons, ou des outils sont-ils disponibles ?
Bertrand DORNER
administrateur SIG
DDAF du Haut-Rhin
#2 Mon 14 February 2005 14:34
- Jacques Paris
- Invité
Re: outil(s) permettant de corriger des tampons
Des qu'une forme est definie par des regles faisant usage de parametres de
forme variables (le rayon d'un tampon MI est constant dans la definition
d'un objet donne) ou affectes par des conditions locales, il faut inventer
un modele de construction de l'objet et cela demande d'abord une definition
explicite des regles et ensuite une programmation specifique pour
l'application consideree. J'ai ete implique dans plusieurs de ces modeles
certains avec une geometrie plus fixe (zones non ædificandi ou a hauteur de
construction limitee autour de pistes d'aeroports) ou moins fixe (zone de
protection des sources d'eau, tenant compte du debit et de la direction
d'ecoulement de la nappe phreatique) et completement dynamique
(generation et deformation de nuages de dispersion de fumees emis par des
sources ponctuelles et affectes par la meteorologie comme la direction et la
force des vents a diverses altitudes en particulier et le relief et la
rugosite du terrain, entre autres)
Vu la diversite possible des regles de construction, il ne semble pas que
l'on puisse imaginer l'existence d'un tel outil general; plus les regles
deviennent variables ou prennent en compte des donnees de l'environnement
local, moins on peut eviter une programmation specifique. Il se peut que des
applications permettant de prendre en compte certaines situations existent,
mais il y a peu de chance qu'elles respectent vos regles de construction
(quelles sont-elles d'ailleurs, au fait?)
Jacques Paris
