#1 Wed 23 February 2005 08:54
Alexandre Bernusset
Mapbasic : ID d'un menu
Je debute avec Mapbasic et j'aurais aime savoir s'il etait possible de connaitre l'ID ou le code d'un menu qui est affiche par un mbx externe de facon a l'appeller dans un programme mapbasic a l'aide de run menu command ?
Alexandre BERNUSSET
#2 Wed 23 February 2005 16:27
Jacques Paris
Re: Mapbasic : ID d'un menu
Il faut le demander a l'auteur et il n'est pas sur qu'il y en ait un car la
specification d'IDs n'est pas requise lors de la creation d'un menu.
Cependant, il faut connaitre les limitations suivantes : MI ne reconnait que
les ID de menus contenus dans MapInfow.MNU et le  run menu command  ne
marche qu'avec ceux definis dans Menu.def. Autrement dit, on ne peut pas se
servir de definitions faites dans un MBX pour utiliser ou gerer les menus et
leurs composantes crees par ce MBX.
C'etait du moins la situation avec 6.5 et je serais etonne s'il y avait eu
un changement
Jacques Paris
