#1 Wed 23 February 2005 10:19
- Nicnolt
- Invité
creation de polygones par fusion de tables
Bonjour tt le monde !
je cherche a creer automatiquement des polygones a partir d'intersections de polygones provenant de 2 tables differentes....
but de l'operation : obtenir autant de polygones que ce qui apparait visuellement lorsque l'on superpose les deux tables.... en concervant les donnees des objets !
quelques precisions supplementaires pr ceux que ca interesse :
j'ai 2 couches de polygones representant :
- l'altitude NGF du toit d'une couche geologique,
- l'altitude de la surface topographique.
je souhaite croiser ces 2 tables pr obtenir la profondeur de la couche geol.
il me faut donc creer des objets resultant du croisement de ces 2 tables !
l'objectif est pr chaque objet cree de le renseigner avec 1 altitude et 1 cote NGF... et par soustraction de creer un champ profondeur.
Voila, il existe surement un terme technique pr designer cette operation... je ne le connais pas !
merci pr votre aide !
Nicolas
#2 Thu 24 February 2005 10:19
- Christophe Villand
- Invité
Re: creation de polygones par fusion de tables
2 solutions sont possibles :
Premiere solution :
Faire la copie d'une des tables, la rendre modifiable, selectionner les
objets, definir cette selection comme cible d'un decoupage, selectionner les
objets de la deuxieme couche, utiliser le fonction decouper , enregistrer
votre resultat, compacter votre table, effectuer une jointure geographique
afin de renseigner les objets obtenus par les attributs de la deuxieme
couche.
Deuxieme solution :
Il existe un mbx : overlay.mbx(overlay-188) qui fait tout, tout seul :
vous designer les deux couches et il vous genere une couche correspondant a
l'intersection des deux couches avec recuperation des attributs
Christophe VILLAND
Charge d'etudes, Responsable formation
MAGELLAN GÉOMATIQUE
#3 Thu 24 February 2005 14:08
- Jacques Paris
- Invité
Faites attention avant de proceder avec l'une ou l'autre de ces methodes. Je
crois me rappeler que l'on obtient ainsi les fragments qui sont communs aux
deux couches mais que ceux qui n'appartiennent qu'a une seule sont oublies.
Naturellement si les deux couches couvrent exactement et sans trous la meme
surface, cette question n'est pas importante, mais dans le cas de
couvertures differentes elle peut devenir fondamentale.
Jacques Paris
#4 Fri 25 February 2005 16:51
- Nicnolt
- Invité
Merci pr vos reponses,
pr info, la premiere solution fonctionne tres bien... il est vrai que mes deux couches couvrent exactement la meme surface !
je cherche overlay.mbx pr faciliter la manip...
merci encore
nicolas
