#1 Thu 24 February 2005 11:21
Fabien GIRARDIER
manque 2 millions a mes tables Lambert 2
Bonjour a tous.
Encore et toujours un souci de projection. Mais il est vrai : que ferions nous sans elles ?
J'ai recu d'un client (Savoie) des tables et des raster Scan25 dont les X ne posent pas de problemes mais les Y (comme par hasard) sont en 98 660 m au lieu de 2 098 660 m.
La question vous la devinez tous. Comment y fait le technicos tout nul comme moi pour tout transformer en multipliant par 2 millions ses 40 tables de cadastres et autant de scan25 pour que ca colle au fond communal qui lui est en 2 millions et des poussieres ???
Merci et bonne journee a tous. Je vais peut etre continuer la mienne au bistrot.
Fabien Girardier
Le Tanguy du SIG
#2 Thu 24 February 2005 13:07
Christophe Villand
Re: manque 2 millions a mes tables Lambert 2
Les donnees sont peut-etre en lambert 2 centre et non pas en Lambert 2 Carto.
Si c'est le cas pas de gros problemes si ce n'est le fait de travailler en
Lambert 2 centre.(mapinfo sait superposer des projections differentes)
Si par contre les donnees sont en Lambert 2 carto, vous pouvez :
Pour les scan : rajouter 2000000 aux coordonnees en y dans le .tab OU
changer la reference a la projection pour du lambert 2 centre (l'un OU
l'autre)
Pour les tables les exporter par ex en dxf et les importer ensuite en fixant
la projection.
Christophe VILLAND
Charge d'etudes, Responsable formation
MAGELLAN GÉOMATIQUE
#3 Thu 24 February 2005 14:52
RPREST
Hello,
Et par l'export MIF ca marche aussi, il suffit de rajouter 2 devant les Y
de l'origine des coordonnees dans le fichier MIF :
Exemple :
CoordSys Earth Projection 3, 1002, m , 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 200000
en
CoordSys Earth Projection 3, 1002, m , 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000
L'interet etant de faire faire ce changement a la chaine sur tous les mif
en meme temps par un editeur de texte un peu plus avance type ultraedit.
Bonne journee, ...avec moderation wink
Robin PREST.
#4 Thu 24 February 2005 14:52
RPREST
C'est y est, je suis encore bien reveille : ca ne marche que pour les
fichiers vectoriels bien sur (au sujet de l'export .MIF).. pas les images,
la on passe effectivement par le .TAB.
#5 Wed 02 March 2005 23:02
Francois Biju-Duval
Dans le cas extrême où il serait nécessaire, pour les
vecteurs, de modifier aussi les coordonnées de chaque noeud des
objets, il est possible d'exporter en .mif, d'ouvrir avec Excel le .mif
avec délimiteur 'espace' pour isoler tout ce qui concerne du Y (je
pense colonnes B et D ..?), d'appliquer une formule, d'enregistrer, puis
de réimporter le .mif.
#6 Wed 02 March 2005 23:02
Geo Lolo
Dans le fichier Mif, il est possible d'ajouter une commande TRANSFORM
apres la ligne COORDSYS
Elle permet d'appliquer une transformation sur toutes les coordonnees a
l'importation du fichier
TRANSFORM multiplicateurX,multiplicateurY,deplacementX,deplacementY
Pour vous
TRANSFORM 1 , 1, 0, 2000000
Laurent Maumet
