#1 Tue 08 March 2005 11:52
- Geraldine Cara
- Invité
Definir une projection sous MapInfo.
De: Geraldine CARA
Bonjour a tous,
Je suis a la recherche d'informations afin de definir dans le PRJ de MapInfo une projection qui n'y est pas definir: il s'agit de la Projection de Bonne (Elispoide de Plessis 1817).
Je possede les parametre de la projection, de l'Elipsoide et de transformation mais je ne sais pas comment les introduire correctement dans le fichier des projections.
Si qlq'1 a la solution merci de me repondre rapidement car c'est pour un boulot URGENT.
Merci a tous de votre attention.
Geraldine.
#2 Tue 08 March 2005 11:52
- francois viricelle
- Invité
Re: Definir une projection sous MapInfo.
il suffit que tu rentres les parametres dans le .PRJ de la me^me maniere que
les autres sont rentrees!
mais je crois que ce n'est possible qu'a partir de la version 7.5
#3 Tue 08 March 2005 17:33
- RPREST
- Invité
En consultant le manuel de reference (pas le manuel utilisateur je precise)
de Mapinfo (ici la V.7.0), vous trouverez tous les renseignements sur cette
procedure dans l'annexe F (p632) intitule Creer votre propre systeme de
coordonnees .
Bonne journee,
RP.
Deux extraits ci dessous :
Annexe F : Creer votre propre systeme de coordonnees
MapInfo fournit plus de 300 systemes de coordonnees predefinis. Cependant
vous pouvez avoir besoin d'un
systeme de coordonnees. Vous le creerez en modifiant les parametres de l'un
des systemes predefinis ou en
definissant completement un nouveau systeme de coordonnees. Cette annexe
vous indique quels sont les
parametres concernes et la procedure a suivre pour modifier un systeme de
coordonnees.
Systemes de projections et de coordonnees
Alors que les termes projection et systeme de coordonnees sont souvent
employes de maniere interchangeable,
ils ne signifient pas exactement la meme chose. Une projection est une
equation ou un ensemble d'equations
contenant un jeu de parametres (la nature et le nombre exact des parametres
dependent de la projection). Quand
chacun de ces parametres s'est vu attribue une valeur specifique, on obtient
un systeme de coordonnees. Les
elements passes en revue dans la boite de dialogue Choisir une projection
sont des systemes de coordonnees.
La projection est la methode de reduction de la distorsion due a la
rotondite de la Terre appliquee sur une surface
plate ou un ecran. Un systeme de coordonnees est un ensemble de parametres
qui decrivent des coordonnees
projection est un de ces parametres.
Les elements d'un systeme de coordonnees
Cette section definit les elements d'un systeme de coordonnees. Le premier
element intervenant dans la definition
est l'ensemble des equations pour la projection du systeme. Les elements
suivants sont les parametres de la
projection. Aucun systeme de coordonnees ne reclame la specification de la
totalite de ces parametres.
Mais aussi :
Modification du fichier MAPINFOW.PRJ (projections MapInfo)
Le fichier MAPINFOW.PRJ (projections MapInfo) regroupe les parametres pour
chaque systeme de coordonnees
(une ligne pour chaque systeme de coordonnees), comme dans les exemples
suivants :
Mollweide (Equal Area) , 13, 62, 7, 0
Albers Equal-Area Conic (Alaska) , 9, 63, 7, -154, 50, 55, 65, 0, 0
Alabama,Western Zone (1983) , 8, 74, 7,-87.5, 30.0, 0.9999333333, 600000, 0
UTM Zone 9 (NAD 27 for Canada) , 8, 66, 7, -129, 0, 0.9996, 500000, 0
Le premier element de chaque liste est le nom du systeme de coordonnees
entre guillemets. Le deuxieme element
est le numero qui identifie la projection. Les autres elements sont des
valeurs de parametres pour ce systeme de
coordonnees particulier. Les elements suivent l'ordre indique dans le
tableau Elements d'un systeme de
coordonnees au debut de cette annexe. Les elements sont separes par des
virgules.
Pour creer votre propre systeme de coordonnees, vous devrez incorporer dans
le fichier MAPINFOW.PRJ la liste
des elements choisis. La procedure est la suivante :
Creation d'un nouveau systeme de coordonnees
Pour creer un nouveau systeme de coordonnees a utiliser dans MapInfo :
1. Ouvrez MAPINFOW.PRJ dans un editeur de texte ou un traitement de texte.
2. Sur une ligne a part, et conformement aux conventions des autres
parametres,
indiquez le nom du nouveau systeme de coordonnees entre guillemets et suivi
d'une
virgule.
3. Ajoutez les valeurs appropriees a chaque parametre faisant partie de
votre systeme
de coordonnees. L'ordre des parametres est important. Reportez-vous au
tableau
Elements d'un systeme de coordonnees au debut de cette annexe pour les
parametres de votre propre systeme. Mettez une virgule entre chacun des
parametres.
4. Si besoin, placez votre nouveau systeme de coordonnees a l'endroit
approprie dans
la liste de tous les systemes. Par exemple, si votre nouveau systeme
s'applique a un
hemisphere, placez-le dans le groupe Projections d'un hemisphere .
5. Enregistrez votre fichier MAPINFOW.PRJ ainsi modifie.
#4 Mon 22 January 2007 10:59
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Les elements suivent l'ordre indique dans le tableau Elements d'un systeme de coordonnees au debut de cette annexe
Un utilisateur de Géoconcept a une question nécessitant de connaitre la structure des .prj.
Quelqu'un pourrait il copier le tableau cité, ou répondre au collègue ?
Dernière modification par Renaud (Mon 22 January 2007 10:59)
Renaud Mouche
#5 Mon 22 January 2007 11:28
Cf PDF ci joint. C'est l'annexe F du manuel, j'espère que l'éditeur ne m'en voudra pas de ce petit extrait.
Robin.
#6 Thu 25 January 2007 02:26
- saidgeo
@cher Renaud
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
@Robin
un grand merci pour cet annexe
