#1 Thu 10 March 2005 17:27
- Christophe Barbier
- Invité
Chemins relatifs ou absolus dans les documents WOR
Quelqu’un sait-il s’il existe une regle pour laquelle MapInfo enregistre le
chemin d’une table plutot en absolu qu’en relatif ?
Dans des conditions tres similaires, mes documents s’enregistrent parfois
avec des chemins absolus et parfois avec des chemins relatifs.
Merci,
Christophe Barbier, I²G
Division Systeme
christophe.barbier@i2g.fr
www.i2g.fr
#2 Thu 10 March 2005 17:53
- francois viricelle
- Invité
Re: Chemins relatifs ou absolus dans les documents WOR
d'apres une reponse recemment fournie par Marc Lauffer, MI enregistre en
chemin pas complet lorsque les tables se trouvent dans le meme fichier que
le .wor. et lorsque les tables different du dossier du .wor, les chemins
sont complets! je m'embrouille un peu avec les termes relatif et l'absolu
car j'ai appris ca il y a peu. je prefere donc vous repondre par complet et
pas complet meme si ce n'est pas tres esthetique.
Francois
#3 Thu 10 March 2005 17:53
- Jacques Paris
- Invité
La regle etait tres simple:
Si une table se trouve dans le meme dossier que celui dans lequel le
document est enregistre, il n'y aura pas de chemin. Dans le cas ou la table
n'est pas dans le meme dossier, le chemin complet est inclus.
Je crois qu'il a ete question d'un certain changement au cours des versions
mais je n'en suis pas sur que l'option d'avoir toujours les chemins complets
ait ete mise en œuvre. Si vous envisagez de deplacer vos wor sans bouger les
tables, enregistrez-les toujours dans un dossier qui ne contient pas de
tables. Vous n'aurez alors aucun probleme pour ouvrir un wor deplace .
Jacques Paris
#4 Thu 10 March 2005 17:53
- Invité
reBonjour,
J'apporte quelques precisions a ma question car j'ai recu 2 reponses de
Francois Viricelle et Martine Hamel (que je remercie) et j'ai realise que ma
question etait incomplete.
Effectivement, lorsque les tables sont dans le meme dossier que le document,
le chemin n'est jamais enregistre mais ma question portait sur le cas ou les
tables ne sont pas dans le meme dossier que le document.
Par exemple, dans un sous-dossier.
Dans ce cas, PARFOIS, j'obtiens un chemin relatif :
Open Table ..MaTable As MaTable
Division Systeme
www.i2g.fr
#5 Fri 11 March 2005 08:55
- William Sol
- Invité
Es-tu sur d'avoir des chemins relatifs descendants (..dossiertabletable) ?
D'apres les tests que j'ai pu faire, MI ecrit le chemin absolu lorsque les
tables sont dans des repertoires en dessous du wor et des chemins relatifs
au dessus.
ex :
1 - les tables sont dans c:datatable et le wor dans c:data alors tu as
2 - les tables sont dans c:data et le wor dans c:datadocument alors tu as
des chemins absolus
