#1 Mon 14 March 2005 10:28
- Jmaitte
- Invité
Tampon selon valeur d'un champ
je desirerais creer des tampons autour de points selon une valeur presente dans un champ de la table attributaire de ces points...
Y'a-t-il une solution?
#2 Tue 22 March 2005 14:15
- Francois Biju-Duval
- Invité
Re: Tampon selon valeur d'un champ
Faire Table Tampons puis suivre les instructions, notamment selectionner
'colonne' au lieu de valeur juste apres avoir enregistre la nouvelle
table des tampons.
#3 Tue 22 March 2005 16:00
- Christophe Barbier
- Invité
Bien sur, dans la boite de dialogue Tampon , il suffit de cocher l'option
Colonne et de choisir l'attribut dans la liste juste a cote.
Christophe Barbier
#4 Sat 26 July 2008 15:38
- Razorbak
- Lieu: Clermont Ferrand
J'aimerais faire également plusieurs zones tampons autour de plusieurs objets ponctuels en fonction d'un champ renseigné.
Quand je vais dans la boite de dialogue "Tampon", je coche bien sur "Colonne" et je dois inscrire une expression...donc une valeur....sauf que j'aimerais faire des zones selon toutes les valeurs présentes dans mon champ, et pas seulement en sélectionner une seule.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci beaucoup
#5 Sat 26 July 2008 16:20
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
si dans ton champ tu as une valeur pour chaque objet, alors tu auras un tampon de rayon cette valeur si tu coches un tampon pour chaque objet
@+ jm
Jean-Marc Hanczyk
#6 Sat 26 July 2008 18:20
- Razorbak
Merci bien !
En fait, je faisais la bonne manipulation mais je me suis aperçu que le type de champ était du "caractère" alors que çà aurait du être en flottant par exemple...Je ne pouvais donc pas choisir mon champ mais seulement une expression.
Comme quoi il faut toujours vérifier les tables que l'on récupère.
Mais merci quand même.
Ciao
