#1 Mon 21 March 2005 13:50
- Patrick Beranger Dde69
- Invité
Pb projection import dxf en mapbasic
De: Patrick BERANGER
Je suis en train d'ecrire un utilitaire en Mapbasic pour faciliter l'importation de fichier DXF dans Mapinfo.
Je recupere les parametres de projection en utilsant la fonction ChooseProjection() que je stocke dans un variable. Jusqu'ici pas de probleme.
Les ennuis arrivent lorsque je lance la commande Import (for DXF files) et que je veux concatener avec ma variable projection.
Voici mon code
Dim proj as String
Proj = ChooseProjection( ,false)
Import exemple.dxf TYPE DXF into exemple.tab
Overwrite Warnings Off Preserve AttributeData Preserve Blocks As MultiPolygonRgns
+proj Layer Layer1
Impossible de compiler le code source, Mapbasic envoie l'erreur suivante : unrecognized command : +
Ou est l'erreur ?
Patrick BERANGER
DDE69
#2 Mon 21 March 2005 19:06
- Geo Maumet
- Invité
Re: Pb projection import dxf en mapbasic
Pb recurant sur MapInfo
faite une chaine de caractere de votre commande et executez la avec un Run
Command
C'est la solution pour faire du Sql avec une variable
MaCMD = Import exemple.dxf TYPE DXF into exemple.tab
MultiPolygonRgns + proj + Layer Layer1
Run command MaCMD
Attention j'ai mis des guillemets a vue de nez
Salut
Laurent
