#1 Wed 23 March 2005 16:53
- Baumgart
- Invité
rendre permanent modification d'affichage de symbole
De: baumgart
Je voudrai rendre permanente une modification d'affichage
de symbole dans un fichier. J'ai fait, sur le fichier dont je
veux modififier l'affichage du symbole, Carte->controle des
couches (je rend la couche modifiable) ->
affichage->Modifier style . Apres le choix du symbole
approprie, les nouveaux symboles apparaissent.
J'enregistre ensuite le travail ->enregistrer table sous. Puis
en reouvrant ce fichier a peine enregistre : ce sont toujours
les symboles anciens (ceux que j'avais voulu changer) qui
apparaissent.
Comment faire pour que cette modification de style de
symbole reste permanente ?
Je ne voudrai pas enregister le fichier sous .wor. Je voudrai
avoir un fichier totalement independant avec les nouveaux
symboles.
merci pour la reponse
Baumgart
CERPEA
#2 Thu 24 March 2005 09:06
- Geo Maumet
- Invité
Re: rendre permanent modification d'affichage de symbole
Vous confondez l'affichage par defaut et l'affichage personnalise.
L'affichage personnalise: Comme vous faites, par le controle de couches utilisez
le bouton affichage et changez la representation des objets. Cette
representation est enregistree dans le document. c'est utile dans le cas ou la
couche est en lecture seule, ou pour ne pas interferer avec des representation
dans d'autres documents (les votres ou ceux des collegues).
L'affichage par defaut: Dans le controle des couches, rendez la couche
modifiable. Retournez sur la carte, et selectionnez les objets (tous?) dont
vous voulez modifier la representation et dans le menu affichage (ou options)
choisissez Style Symboles (Alt F8), changez les attributs. Et pour terminer,
vous enregistrez la table. Voila, la representation est modifie de facon
permamente. Attention, ce n'est possible que si vous avez les droit en ecriture
sur la table, vous risquez de modifier des documents (les votres ou ceux des
collegues) qui utilisez l'ancienne representation.
Certain utilisent cette technique pour avoir des symboles differents dans la
meme table, pensez a plutot utiliser l'analyse thematique, qui est la troisieme
possibilite pour changer la representation des objet sur la carte.
Voila je pense avoir ete comple sur le sujet.
Salut
Laurent
#3 Thu 24 March 2005 11:25
- Leonard Vassord
- Invité
De: Leo
Il faut rendre la couche modifiable puis selectionner l'ensemble des objets graphiques (ctrl + S), et enfin modifier les symboles (bouton style symboles) avant d'enregistrer la table.
De cette facon tu conserveras en dur le style de tes objets.
