#1 Tue 29 March 2005 11:52
Jean-François Behm
recalage vecteur
savez-vous si il existe un outil pour recaler du vecteur ?
Jean-Francois Behm
Ecole Privee des Techniques Geographiques de l'Environnement
www.eptege.com
#2 Tue 29 March 2005 12:53
Geo Maumet
Re: recalage vecteur
Depuis la version 7.5 de MapInfo il existe un outil qui permet le recallage des
tables vecteurs. En fait il permet de faire un deplacement, une rotation et un
changement d'echelle si besoin.
Register_vector.mbx
Salut
Laurent
#3 Wed 30 March 2005 09:46
Leonard Vassord
Et si :
- vous n'avez pas une version ulterieure a la 7.0
- et que vous souhaitez decaler tous les objets d'une meme couche
Selectionnez-les tous, rendez la couche modifiable, puis deplacez-les  physiquement .
Leo
#4 Wed 30 March 2005 14:18
Ch Gomes
Salut Jean Francois,
Une autre methode consiste a exporter ton fichier MapInfo en Mif, a l' ouvrir dans un editeur de texte et a appliquer une clause trasform sur les coordonnees comme dans l' exemple ci dessous:
Version 300
Charset  WindowsLatin1
Delimiter  ,
CoordSys Earth Projection 1, 0
transform 0,0,10,10
les deux premeres colonnes appliquent un coefficient multiplicateur a tes coordonnees XY ( homothetie ) et les deux derniers ajoutent un chiffre a tes coordonnees XY ( translation ).
Tu n'as plus qu' a reimporter ton fichier et la transformation s' effectue.
Bien le bonjour a Toulouse
Christophe
#5 Mon 04 April 2005 13:18
Jean-François Behm
Merci pour l'info,
effectivement cela marche bien, dommage que l'on soit limite a seulement 3
points de calage. Mais on peut contourner cette limitation en executant
plusieurs fois la manip.
Bonne journee,
Jean-Francois Behm
www.eptege.com
