#1 Thu 31 March 2005 16:24
ROBIN Thomas
mapbasic : besoin d'un coup de main
je cree actuellement un mbx permettant de generer automatiquement des
plans de situation .
Ainsi la seule donnee a saisir est le numero de dossier pour lequel on
veut generer le plan. (et le seuil de zoom desire)
Ensuite en cliquant sur ok le programme regarde dans toutes les tables
ouvertes si un polygone porte le nom du dossier saisir et zoom dessus
puis lui ajoute pour etiquette le numero dossier correspondant.
Cela fonctionne parfaitement la premiere fois mais ensuite le plan de
situation de fonctionne plus.
cependant si j'enleve les lignes de code permettant d'ajouter la couche
contenant la selection et de mettre l'etiquette cela fonctionne
parfaitement.
J'espere avoir ete clair.
Si qq peut donc essayer de trouver avec moi ce qui cloche ce serait sympa.
Voici le code pour generer le plan de situation ...
/Sub recherche_dossier
Dim i as integer
dim requete as string
Dim ok as logical
Ok = false
close table toto interactive
set map zoom entire
i = 1
mon_dossier =
If ReadControlValue(5)     then
mon_dossier = ReadControlValue(5)
else
Note  Saisir un numero de dossier
exit sub
dialog preserve
end if
If OptionZoom =    then
Note  Vous n'avez pas choisi l'echelle de zoom
exit sub
dialog preserve
end if
do
If TableInfo(i,TAB_INFO_NAME) like  ZONE_%  then
requete =  Select * From   & TableInfo(i,TAB_INFO_NAME) &
Where   & TableInfo(i,TAB_INFO_NAME) &  .NUM_DOSSIER =   & chr(34) &
mon_dossier & chr(34) &   into toto noselect
run command requete
select * from toto
If SelectionInfo(SEL_INFO_NROWS) = 1 then
'call ViewSelectionParcelle
ok = true
exit do
end if
end if
i = i + 1
loop until i = numtables()
If ok = false then    Note  Aucune parcelle correspondant aux criteres
de recherche n'a ete retrouvee   exit sub end if
'*******************************Configuration de la couche toto
comprenant la selection***********************************
Add map layer toto
set map redraw off
set map layer toto label auto on
set map redraw off
SUB ViewSelectionParcelle
    DIM mnumtables AS INTEGER
    IF SelectionInfo(SEL_INFO_TABLENAME) =    Then
        Note  No Selection...
        Exit Sub
    END IF
    IF Not TableInfo(SelectionInfo(SEL_INFO_TABLENAME),TAB_INFO_MAPPABLE) Then
        Note  Selection is not mappable...
        Exit Sub
    END IF
    mnumtables = NumTables()
    Select * from Selection Into table_select
    Add Map layer table_select
    Set Map Zoom Entire Layer table_select
    Run Command OptionZoom
    Close Table table_select
    IF NumTables() > mnumtables Then
        Close Table TableInfo(NumTables(),TAB_INFO_NAME)
    END IF
    Run menu command 304
End Sub
THOMAS ROBIN
CNASEA GUYANE
Responsable Info / SIG / SGBD
Cellule regularisation fonciere agricole
4 rue Louis Blanc
97300 CAYENNE
#2 Thu 31 March 2005 18:04
Francois Biju-Duval
Re: mapbasic : besoin d'un coup de main
J'ai déjà eu un souci qui ressemble au votre (?) : le 1er 'Map from
...' fonctionnait bien mais lors du 2ème, j'affichais une carte  vierge
J'ai résolu en forçant systématiquement le système de projection avant
tout réaffichage :
Set CoordSys Earth Projection 3, 1002,  m , 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000
pour Lambert II étendu
