#1 Thu 07 April 2005 08:55
Karim JERBIA
Changer la taille et la couleur du curseur
Je fais la saisie d'objet sur une orthophoto, le probleme est que la taille
et la couleur du curseur ne me permet pas de le voir facilement quand je
passe sur la photo.
Peut-on changer le type d'affichage du curseur et ou?
Karim Jerbia
#2 Thu 07 April 2005 15:33
Jacques Paris
Re: Changer la taille et la couleur du curseur
Dans MI, on peut utiliser des curseurs differents mais il faut les associer
a une application determinee, par exemple
Alter buttonpad ID 4 add pushbutton Icon 133 cursor 176 calling dummy
(les codes des curseurs disponibles dans MI 6.5 au moins sont disponibles
sur www.paris-pc-gis.com/mb_r/mbr_start.htm dans documents/cursors )
Cependant cette approche est pratiquement inutile car elle ne permet de
travailler dans une autre application
La solution est de faire des appels API dans le chapitre   cursors   mais il
faut les faire a l'interieur d'une procedure compilee MB. J'ai construit une
demo dans le temps (elle marche toujours) mais elle n'est pas   utile   sous
cette forme car elle ne fait qu'afficher plusieurs curseurs en boucle.
Est-ce qu'un petit outil de changement de curseur serait utile?
Jacques Paris
