#1 Mon 11 April 2005 12:08
Huguesriff
Excel et Mapinfo 7.5
De: hugues57
Je dois realiser un SIG pour la DDE de l'aeroport de Strasbourg et je souhaiterai savoir s'il est possible d'effectuer des liens dynamiques entre des tableaux excels et mapinfo (connexion DBMS?)
Je voudrais qu'en modifiant mes fichiers excels ( contenant entre autre des coordonnees et des informations de nature, d'altitude,...)mon document mapinfo sois directement mis a jour et ce sans passer par des modifications dans format natif de tables mapinfo.
Une telle operation est elle possibe et si oui comment faire?
Merci d'avance a celle ou celui qui pourra m'eclairer..
cordialement
#2 Mon 11 April 2005 14:56
Antoine DELARUE
Re: Excel et Mapinfo 7.5
Il suffit d'ouvrir les fichiers excel comme des tables de MAPINFO, et
SURTOUT, de ne pas modifier la structure de la table resultante.
Toute analyse effectuee par une jointure sur cette table sera
automatiquement a jour
bon courage
Antoine
Antoine DELARUE
Ingenieur forestier
Centre Regional de la Propriete Forestiere de Midi-Pyrenees
#3 Thu 25 June 2009 13:54
eliane
Est ce que la manip décrite ci-dessus fonctionnerait aussi avec MapInfo 6. (Je dois fournir des données compatibles avec cette version de MapInfo sans l'avoir à ma disposition pour tester...)
Eliane Roos
#4 Thu 25 June 2009 14:56
EricSupparo
Lieu: Toulouse
cette manip fonctionnait déjà avec la version 4 de MapInfo..pas de raison que la 6 ne l'accepte pas, c'est un principe fondateur de ce logiciel...bon travail....
http://www.act-image.com
Toulouse, France
#5 Thu 25 June 2009 15:18
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
bon courage
Antoine
Antoine DELARUE
Ingenieur forestier
Salut
Et pour ajouter à Antoine, il n'est cependant pas possible de faire des modifications dans Mapinfo.  Les fichiers Excel sont en "lecture seule" dans Mapinfo.
Il faut toujours se rappeler une chose, qui est à mon avis fondamentale, Excel n'est pas une base de données mais un chiffrier électronique.  On s'en sert comme base de données mais...  La meilleure solution est d'utiliser Access.  Cette méthode permet les mises à jour tant d'Access que de Mapinfo.
Daniel
De retour à la géomatique
