#1 Tue 12 April 2005 13:39
Omanue
projections differentes
J'ai toujours un problème de projection et voici la discussion que j'ai eu avec une autre personne de la liste
Merci de votre aide car la je désespère
De: Brice Hugault
Tu fais Table -> Gestion de table -> Modifier structure.
Tu auras un bouton projection qui te donnera la projection de ta table.
Brice
Omanue@texte-a-enlever.aol.com a ecrit :
>merci
>j'ai verifie et j'ai la meme projection pour mes 2 tables (Lambert II)
>et ca ne marche toujours pas
>les projections sont decalees: ds la table 1 il y a les coordonnees X et Y des chefs lieux, X et Y des centroides, altitude centroide, id_GeoFLA.....
>ds ma table 2 (que j'ai cree) j'ai repris les coordonnees X et Y des centroides
>et il y a un decalage vers le bas a gauche de mes analyses thematiques et de mes points de ma table 2
>je ne comprends pas
>et vous?
>merci
Convertit tes deux tables en Mif/Mid (Table->exporter)
Ouvre tes 2 fichiers Mif avec le bloc note.
Tu dos avoir une ligne Coord systeme (ou quelquechose comme cela) qui
doit etre les m^mes pour les 2 fichiers.
S'il y a un pb, fais un copier coller et envoie moi ca par mail
>voila, c'est fait, et je retrouve la meme chose mais c'est peut etre au niveau des coordonnees des points qu'il y a un probleme ?????
>debut du fichier MIF de la table d'origine:
>Version 300
>Charset  WindowsLatin1
>Delimiter  ,
>CoordSys Earth Projection 3, 1002,  m , 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000 Bounds (-113967455.417, -106367759.649) (115167455.417, 122767151.185)
>Columns 17
>  Id_GeoFLA Integer
>  Code_Commune Char(3)
>  Nom_Commune Char(50)
>  Statut Char(25)
>  Population Decimal(6, 1)
>  Superficie Integer
>  Abscisse_Chef_Lieu Integer
>  Ordonnee_Chef_Lieu Integer
>  Abscisse_Centroide Integer
>  Ordonnee_Centroide Integer
>  Altitude_Centroide Integer
>  Code_Canton Char(2)
>  Code_Arrondissement Char(1)
>  Code_Departement Char(2)
>  Nom_Departement Char(30)
>  Code_Region Char(2)
>  Nom_Region Char(30)
>Data
>Region  1
>  17
>703350 2293370
>703585 2293465
>703613 2293848
>704214 2296462
>703637 2297720
>703995.1 2298380
>703639 2298271
>702037 2297386
>701460 2298265
>701264 2298042
>700880 2297590
>701421 2297026
>701530 2295872
>702289.9 2294520
>702515 2294200
>703080 2293658
>703350 2293370
>    Pen (1,2,14680176)
>    Brush (2,16777215,16777215)
>    Center 702697.7 2295967.3
>Region  1
>  20
>701254.9 2233475
>701581 2233682
>701256 2235085
>703014 2237605
>703427 2239079
>701625 2241415
>702145 2241985
>701916 2242111
>701655 2242120
>700849 2241325
>700701 2239950
>699818 2239263
>699455 2239365
>699341 2238644.1
>698093 2236431
>697361 2236356
>697320 2235990
>698332 2234885
>699387 2234677
>701254.9 2233475
>    Pen (1,2,14680176)
>    Center 700489.3 2237845.9
>Fichier MIF de la table que j'ai cree:
>Version 450
>Delimiter  ,
>Columns 15
>  A Char(5)
>  B Char(22)
>  C Integer
>  D Integer
>  E Char(14)
>  F Char(39)
>  G Char(179)
>  H Char(10)
>  I Float
>  J Float
>  K Float
>  L Float
>  M Float
>  N Float
>  O Float
>Data
>Point 8164 22637
>    Symbol (35,0,12)
>Point 7502 22180
>    Symbol (35,0,12)
>Point 8331 22477
>    Symbol (35,0,12)
>Point 7208.1 22528
>    Symbol (35,0,12)
>Point 7919.1 22019.1
>    Symbol (35,0,12)
>Point 7753 22525
>    Symbol (35,0,12)
>Point 8042 22615.9
>    Symbol (35,0,12)
>Point 6992 22431
>    Symbol (35,0,12)
Je ne vois pas,
Peux tu m'nvoyer tes deux tables si elles ne sont pas trop lourdes.
Desole mais je seche. A part que tes points ait ete mal pointe sur une
autre couche (mal projete) que celle que tu as.
#2 Tue 12 April 2005 14:40
Bertrand Dorner
Re: projections differentes
La, les coordonnées des objets sont tout sauf des coordonnées
correspondant a du Lambert 2 étendu, la structure du fichier n'etant pas
celle d'un mif. Cette seconde table, problématique, correspond-elle a
une couche de centroides séparée de la couche Geofla initiale ?
Quel logiciel, sous quelle version a cree cette couche problematique ?
Le probleme vient peut-etre de la. Une table derivee d'une table MapInfo
propre, et exportee, depuis le format proprietaire de MapInfo (.tab,
..dat...) en format d'echange (.mif et .mid), est propre et le contenu de
ses fichiers ne devrait pas poser de problemes a MapInfo.
Je ne vois pas ce qui s'est passe, mais j'espere que les reponse aux
questions permettront de faire avancer la solution.
Bertrand DORNER
#3 Tue 12 April 2005 15:59
Antoine DELARUE
Ca ressemble fort au pbe de fichier de projection de MI qui est pourri.
Je vous envoie en piece jointe par courriel separe un fichier qui peut
avantageusement remplacer le mapinfow.prj de MI7 ( a mettre sous program
files  Mapinfo  professional, renommer l'ancien et coller le nouveau
cordialement
Antoine
#4 Tue 12 April 2005 17:09
Masaia
De: Marc-Andre Saia
Les problemes de projections peuvent avoir plusieurs causes.
Voici quelques pistes a verifier.
Je ne connais pas tous les parametres des projections utilisees en Europe mais ce qui est a surveiller ici est probablement valable aussi chez-vous.
Ici, nous utilisons deux datums differents: le NAD28 pour les cartes plus recentes (a partir de 1983) et le NAD27 pour les cartes plus anciennes. Meme, si il s'agit de la meme projection, les ecarts sont pres de 25m en X et de 250m en Y. C'est important.
Il faut donc verifier si il n'y a pas une situation similaire.
Autre cas: la table indique bel et bien la projection souhaitee, mais les donnees sont en realite les donnee sont dans une autre. C'est evidement plus facile a deceler quand les projections different beaucoup (decalage de plusieurs centaines de Km).
Il est donc preferable de demander a celui qui a fourni les donnees quelle projection il utilise.
On peut modifier la projection indiquee par la projection reelle en traduisant le fichier en mid mif et en changeant l'entete a partir d'un autre fichier mid mif avec la projection equivalente. Si tout cale bien, on peut ensuite faire une copie du fichier dans la projection desiree.
