#1 Mon 25 April 2005 17:55
- Mariot
- Invité
Tri decroissant
De: Christophe Mariot
est-il possible d'effectuer sous mapinfo un tri de valeur dans le sens decroissant ?
merci
#2 Tue 26 April 2005 09:56
- Geo Maumet
- Invité
Re: Tri decroissant
Dans votre requete SQL a la suite de votre colonne de tri ajoutez la commande
desc
Laurent
#3 Tue 26 April 2005 09:56
- Christophe C Jean
- Invité
Re: Tri decroissant
De: christophe
il faut ajouter dec
dans selection SQL
case trier par : CHAMP dec
#4 Wed 27 April 2005 12:08
- RPREST
- Invité
Re: Tri decroissant
Il existe l'outil Sort_table.mbx. Si vous voulez voir le code source il est dispo en meme temps que l'utilitaire.
http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/146
Sort Table by a column
This utility sorts a tables records with a column...
First the browser of the table should be open and front window for this..
The program askes for the column that the table will be sorted by..
This utility is not guaranteed..
The source code is also supplied..
Feel free to distribute and customize...
Any recommend will be welcome.
Ahmet DABANLI
GIS Specialist - Environmental Engineer
Ankara - TURKIYE
February 1999..
Bonne journee,
RP.
#5 Wed 27 April 2005 12:08
- Geo Maumet
- Invité
Re: Tri decroissant
Ne confondez pas un tableur et une base de donnees. Modifier l'ordre des
elements dans une table doit etre une operation exeptionnelle. L'ordre change
en fonction des besoins de l'utilisateur, c'est pour cela qu'il faut passer par
le Sql. Certaines fonctions peuvent etre dangereusement impactees par un
changement d'ordre (Le Rowid est perturbe).
Laurent
#6 Wed 27 April 2005 12:08
- RPREST
- Invité
Re: Tri decroissant
J'en profite pour signaler au passage que l'outil de Ahmet DABANLI que
j'evoque dans mon precedent mail, cree une selection provisoire nommee du nom de la
colonne triee, arrange dans l'ordre (de)croissant...et que l'on peut ensuite
sauver separement avec des RowID modifies. Mais il ne change pas les RowID
dans la table originale (heureusement) !
Bonne journee a tous,
RP.
NB : Remarque pertinente de LM en tt cas (que je remercie au passage pour le
tres utile appttrib.mbx - entre beaucoup d'autres - dispo sur son site
http://geo.maumet.free.fr/ )
