#1 Tue 26 April 2005 13:50
Territoire Chalaronne
Changer les coordonnees d'un .tab
Les fichiers cadastraux que j'ai recupere semble mal georeferences en y, et se trouvent du coup decales avec l'ensemble de mes autres tables dans l'espace. Apparemment elle ont des coordonnees Y en 1 millons au lieu de 2. Connaissez vous une methode simple pour les georeferencer correctement sachant qu'il s'agit de .tab.
Merci de votre reponse
Alice
#2 Tue 26 April 2005 17:20
Masaia
Re: Changer les coordonnees d'un .tab
De: Marc-Andre Saia
Il est possible de corriger ce probleme en utilisant FME. La transformation sera de MapInfo vers MapInfo en utilisant la commande Offsetter avec l'addition de 1 000 000 en Y.
#3 Tue 26 April 2005 17:20
RPREST
Sans acheter de logiciel, je pense qu'il y a plus simple, les archives contiennent votre reponse la question revient souvent (elle meriterais de figurer dans une FAQ) !
/mapinfo_fr-archives.php3 mot cle  million .
Bonne soiree,
RP.
Ps : mefiance avec les bidouillages sur les millions quand meme...
#4 Wed 27 April 2005 12:07
Sigsamtn
salut
tu peux avec la version 7.8 de mapinfo faire un deplacement selon l'axe des X ou des Y des donnees vecteurs (simple translation ou rotation)
mais il faut connaitre les parametres de translation adequats.
dans le menu objet cliquer sur deplacement et tu coisi le sens de deplacement , la distance et le type (spherique et cartesienne ) et tu valide
att il faut que la table soit modifiable et avant d'appliquer la translation il faut tous selectionner ds la couche
cordialement
ghrab samy ing specialiste SIG (tunisie)
#5 Mon 02 May 2005 10:27
Jplartigau
De: JPLARTIGAU
Avant de faire une simple translation il est imperatif de savoir dans quelle zone geographique vous travaillez.
En effet si les ordonnees en Y sont de l'ordre du million il est fort probable que vous soyez dans le nord de la France.
A c emoment la les coordonnees des donnees cadastrales sont exprimees (probablement ) en Lambert I carto et non en Lambert II etendu ou carto (car a ce moment la les ordonnees seraient de l'ordre de 2 million).
Faire une simple translation dans ce cas la serait une grossiere erreur.
Donc le premier point est de savoir quel est le systeme de projection utilise dans les donnees cadastrales exploitees.
Si c'est du Lambert I carto lors du calage de raster (si c'est bien d'un raster qu'il s'agit) prendre ce systeme comme projection. Alors les donnees se positionneront parfaitement avec les coordonnees presentent sur les planches.
Sinon il y a un gros probleme et je ne m'avancerai pas pour faire une simple translation (si vous etes bien au nord de la France).
L'autre cas (peu probable) vous etes au Sud de la France et des ordonnees de l'ordre de 1700000 sont possibles (cas des Pyrenees) et alors il ne devrait pas y avoir de probleme.
Bonne recherche et restons tres vigilant sur ces translations de coordonnees car la solution aussi simple quelle paraisse est souvent source de beaucoup d'erreurs.
