#1 Mon 02 May 2005 12:05
- O Guenard Dev
- Invité
MAPX et options d'impression (et probleme d'impression)
Bonjour la liste,
J'ai parfois des problemes d'impression avec MapX 5.02 (traits parasites sur le dessin) sous XP (pire encore sous Windows 98, mais cela vient du systeme 16bits).
Sous XP/Windows2000 :
Q1 : Savez-vous si on peut specifier les options d'impression de Mapinfo : imprimer directemrnt sur le peripherique / imprimer via EMF ?
Q2: Avez-vous rencontre des problemes d'impression avec MapX ?
Q3 : Avez-vous resolu en imprimant en PDF? ou trouver une autre solution ? Cela vient-il d'un probleme de memoire du PC ? de l'imprimante ? faut-il spooler directement ?
Merci pour vos reponses.
Olivier
#2 Mon 09 May 2005 14:24
- Francois Biju-Duval
- Invité
Re: MAPX et options d'impression (et probleme d'impression)
Il y a aussi dans le bouton Avancees lors de la demande d'impression
la possibilite de faire gerer l'impression 'par ordinateur'
