#1 Tue 03 May 2005 09:50
Sophie Emont-chaussee
import de fichier DWG (2004) sous MI version 6
Bonjour, je souhaiterai importer sous MI (version 6) un fichier DWG (auto cad verion 2004). Je passe donc par le traducteur universelle de MI (sans oublier la projection) mais MI n'arrive pas a taduire le fichier. Il me dit de me refere au fichier log pour en savoir plus.
Comment puis-je resoudre ce probleme. Qu'est ce qu'un fichier log.
Merci                     Sophie EMONT
#2 Tue 03 May 2005 12:17
Laurancin
Re: import de fichier DWG (2004) sous MI version 6
De: Bertrand
Pour importer un fichier AutoCAD dans MI, il faut passer par le format d'echange d'AutoCAD, le DXF... Dans MI choisir le menu Table/Importer Table.. Choisir le format DXF, ce qui implique que tu es enregistre ton Fichier DWG au format d'echange DXF sous AutoCAD (choisir le format DXF approprie en fonction de la version MI.. Pour la version 6, je pense qu'il faut choisir le format R13/LT95 DXF). Puis il faut choisir les options et parametres donnees dans la boite de dialogue (creer des tables separees, choisir le systeme de projection...).
Bon courage..
#3 Tue 03 May 2005 13:08
Annick Lagnion
il n'est pas impossible que la traduction se plante simplement parce que le
nom de ton fichier dwg contient des blancs. Dans ce cas, tu le renommes,
sans blancs, si ca marche, c'etait ca!
le fichier log:
dans ta fenetre pour demarrer la traduction, il y a un cadre en bas  journal
emplacement  qui indique comment s'appelle et ou se trouve un fichier
mutlog.txt . C'est ce fichier qu'il faut aller voir. Il decrit ce qui s'est
passe, quand ca s'est plante on peut peut-etre le savoir en lisant la fin de
ce fichier....mais ce n'est pas souvent tres clair!
Un probleme vient peut-etre ausii de la version autocad, je ne suis pas sure
que autocad 2004 soit reconnu par mapinfo 6?
Annick Lagnion
DDE29
#4 Tue 03 May 2005 14:24
Services Géographiques
la version 2004 d'Autocad est posterieure a la version 6 de MapInfo.
Autodesk a modifie la structure du DWG dans la version 2004 par rapport a la
version 2000... Il vaut donc mieux passer par l'import DXF (version
12):table/importer. c'est souvent plus fiable que le traducteur universel.
Jean-Odon CENAC.
SERVICES GEOGRAPHIQUES
Site : www.servicesgeographiques.com
