#1 Tue 10 May 2005 12:02
V R
Utilisation Fonction CentroidX(obj) couche point
Je viens de mettre a jour Mapinfo avec la version 7.8.
Precedemment je travaillais avec la version 6.5 et je n'avais aucun probleme.
Depuis cette mise a jour, je ne peux plus utiliser la fonction CentroidX et CentroidY dans l'utilisation de SQL, en effet il me met un systeme de coordonnees lambert je crois et je souhaite obtenir des coordonnees de pts en  non-terrestre .
J'ai egalement procede a rajouter le set map .... dans la fenetre mapbasic comme dans l'ancienne version mais sans succes.
Est-ce que quelqu'un a-t-il eu le meme probleme ?! Est-ce un bug de la version 7.8 ?
Merci d'avance pour vos reponses.
Enzino.
#2 Tue 10 May 2005 12:02
Pascal Geraut
Re: Utilisation Fonction CentroidX(obj) couche point
Dans MapInfo 7.8, vous pouvez choisir l'unite des valeurs des coordonnees
retournees par les fonctions mapbasic dans le menu
Options/Preferences/fenetre carte, bouton  projection d'une session
ainsi, il suffit de specifier a cet endroit la categorie
longitude/latitude  et la projection  longitude/latitude(wgs84)  par
exemple pour obtenir des coordonnees en degres, mais sans doute pas  non
terrestre  ?
Pascal GERAUT
PRD / PND MapInfo
#3 Wed 11 May 2005 09:42
Sigsamtn
De: ghrab
tu peux utiliser l'outil extracteur de coordonnees qui est integre dans mapinfo et ds cette fenetre tu trouves un bouton use non native projection et par la suite tu choisis le systeme de projection voulu
tu auras automatiquement deux nouvelles colonnes ds ta table d'origine ds lesquelles tu auras tes coordonnees de points
bon courage
