#1 Wed 18 May 2005 17:47
C Grangeon
traducteur universel: tab en dxf
De: grangeon
Bonjour a toutes et tous,
Je dispose d'un fichier de courbes de niveau en .TAB, avec une seule colonne de donnees,  value , flottant, contenant les valeurs d'altitude.
Je desire traduire cette table en format DXF, avec donnees d'elevation bien sur;
Lorsque je realise la manipulation avec le traducteur universel de Mapinfo, et que j'ouvre ensuite le fichier cree dans Autocad, je n'ai pas de donnees d'elevation...
Quelle structure dois je donner a ma table pour que le traducteur universel me creee un fichier DXF avec l'elevation?
Merci d'avance.
#2 Mon 23 May 2005 14:55
RPREST
Re: traducteur universel: tab en dxf
A priori, c'est normal que vous n'ayez pas l'elevation sur Autocad affectee
comme ca . Mapinfo fonctionne en 2D si je ne m'abuse - les polylignes sont
a plat. Cette elevation est donc une DONNEE, comme pourrait l'etre un code
postal, Autocad n'est pas cense savoir que la valeur stockee dans le champ
de donnee  Z  - par exemple - est une valeur a affecter a la propriete
Elevation  de vos polylignes.
Autocad a par defaut une capacite de stocker des donnees sous une forme
XDATA (donnees associees au elements graphiques). Vous avez des details a ce
sujet dans le manuel de reference mapinfo.
Idealement, il faut creer un script sous autocad qui recupere ces XDATA et
qui attribue les valeur du champ  Z  a la propriete elevation de chaque
polyligne. Vous trouverez peut etre de l'aide sur le site/forum CADXP
http://www.cadxp.com/ Avec un peu de chance, ils auront bricole un script
qui pourra vous le faire.
Je ne sais pas non plus trop si c'est possible mais peut-etre Covadis ou
Autocad Map (si vous en avez un bien sur) peut faire cette operation.
Bonne chance,
RP.
#3 Mon 23 May 2005 14:55
Autran
Vous pouvez utiliser un utilitaire  contour2dxf  que vous trouverez sur
le site de J.Paris, a l'adresse:
http://www.paris-pc-gis.com/externes/Fi … rigins.htm
bonne journee
