#1 Fri 20 May 2005 09:41
Laurent Quertan
Pb calage donnees du cadastre en dxf
De: QUERTAN Laurent
j'ai recupere des fichiers dxf correspondant a des feuilles du cadastres digitalisees (PCI vecteur).
Avec l'outil  traducteur universel  de Mapinfo, j'ai converti les fichiers en MIF/MID (projection Lambert II carto). Les coordonnees X obtenues sont correctes mais je me trouve avec des coordonnees Y inexactes. En fait, il manque 2 millions a ces coordonnees.
Exemple: X=330 000 Y 0 000 au lieu du resultat attendu:
X=330 000  Y=2 220 000.
Comment puis-je faire pour solutionner le probleme ?
Merci pour votre aide !
#2 Fri 20 May 2005 11:29
Sigeal
Re: Pb calage donnees du cadastre en dxf
De: Christophe Damour (SIGeal)
Essaie de convertir en projection Lambert II centre.
#3 Fri 20 May 2005 14:56
Jplartigau
De: JPLARTIGAU
Le cadastre n'est a priori pas cartographie en Lamber I II ou III carto. Donc pas de million dans les ordonnees.
En revanche comme il est en Lambert Zone I II ou III (nord , centre ou sud de la France) il faut definir comme systeme de projection celui vous concernant .
Attention a ne pas prendre systematiquement le Lambert Carto (ou etendue ) comme La Reference du systeme Lambert, c'est une grossiere erreur que j'ai deja evoque dans ces colonnes.
Bons travaux.
