#1 Wed 25 May 2005 18:43
Karine-faure
export d'un fichier .tab en .shape
Lorsque j'exporte ma_table mapinfo au format shape, et que je l'ouvre dans
arcpad, je me retrouve avec un decalage de tous mes objets vers l'Ouest. Ce
probleme est apparemment lie au fichier de georeferencement ma_table.prj
cree par Mapinfo. La solution que j'ai trouve pour l'instant est de
remplacer le contenu du fichier ma_table.prj errone, par le contenu correct
c'est a dire :
Par exemple pour une projection en Lambert II carto - Paris :
PROJCS[ Lambert II Carto, Meridien de
Paris ,GEOGCS[ unnamed ,DATUM[ D_NTF-PM ,SPHEROID[ Clarke -
1880 ,6378249.145,293.465006079117]],PRIMEM[ Greenwich ,0],UNIT[ degree ,0.0
174532925199433]],PROJECTION[ Lambert_Conformal_Conic ],PARAMETER[ standard_
parallel_1 ,45.898918964419],PARAMETER[ standard_parallel_2 ,47.696014502038
],PARAMETER[ latitude_of_origin ,46.8],PARAMETER[ central_meridian ,0],PARAM
ETER[ false_easting ,600000],PARAMETER[ false_northing ,2200000],UNIT[ METER
,1]]
remplace par :
PROJCS[ NTF_Lambert_II_Carto ,GEOGCS[ GCS_NTF ,DATUM[ D_NTF ,SPHEROID[ Clark
e_1880_IGN ,6378249.2,293.46602]],PRIMEM[ Greenwich ,0.0],UNIT[ Degree ,0.01
74532925199433]],PROJECTION[ Lambert_Conformal_Conic ],PARAMETER[ False_East
ing ,600000.0],PARAMETER[ False_Northing ,2200000.0],PARAMETER[ Central_Meri
dian ,2.3372291667],PARAMETER[ Standard_Parallel_1 ,45.8989188889],PARAMETER
[ Standard_Parallel_2 ,47.6960144444],PARAMETER[ Latitude_Of_Origin ,46.8],U
NIT[ Meter ,1.0]]
Mais cette manipulation doit etre faite a chaque fois que j'exporte un
fichier .tab au format .shape.
Est-ce que quelqu'un sait d'ou peut provenir cette erreur? et
connaissez-vous un moyen d'y remedier pour que la correction se fasse
automatiquement?
Merci pour votre aide
Karine Faure
#2 Thu 26 May 2005 10:46
Karine-faure
Re: export d'un fichier .tab en .shape
Ca n'est jamais simple ces histoires de projection...a premiere vue le
probleme vient de la seule instance 'PARAMETER[ central_meridian ,0]'
que vous obtenez et qui doit etre passee en
'PARAMETER[ central_meridian ,2.3372291667]'
Tout ca parceque vos donnees ESRI sont en  Lambert II Carto, Meridien de
Greenwich  alors que les tables MapInfo sont en  Lambert II Carto,
Meridien de Paris
D'ou un decalage egal a l'ecart est-ouest entre ces deux villes!!
Reste a reprojeter les tables MI (par un enregistrer sous avec choix de
cette projection...bizarre, qui je l'espere figure dans votre
mapinfow.prj), avant de les traduire en shapefile
Si elle n'existe pas...la rajouter; elle devrait etre (sans garantie):
Lambert II Carto - Greenwich , 3, 999, 6, -168, -60, 320, 7,
2.3372291667, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000
Bon courage
Maurice NADAL - DRAF/SRPV Languedoc-Roussillon
maurice.nadal@texte-a-enlever.agriculture.gouv.fr
OK, ca marche.
J'enregistre donc ma_table Mapinfo dans la meme projection, mais je change
le meridien : Greenwich a la place de Paris. La traduction en shape se fait
correctement et mes objets sont bien places.
Pour info, ma projection Lambert II carto - Greenwich :
2.337229104484, 46.8, 45.90287723937, 47.69712276063, 600000, 2200000
Elle est un peu differente de celle citee precedemment.
Merci a Maurice Nadal pour les infos.
Karine FAURE
