#1 Thu 26 May 2005 19:31
Beniguette
etiquette : ne pas faire apparaitre une cellule non renseignee
exemple :
je cree une etiquette par commune
j'ecris une expression telle que :dechets_tries t/j
l'expression comprend une colonne de donnees (dechets_tries) et du texte ( t/j )
or ma colonne de donnees n'est pas renseignee sur toutes les lignes.
Comment ne pas faire apparaitre l'etiquette sur les communes ou il n'y a pas de dechets tries, car du coup le texte apparait quand meme.
merci
#2 Thu 26 May 2005 19:31
RPREST
Re: etiquette : ne pas faire apparaitre une cellule non renseignee
bonsoir,
Faites une requete sur les donnees renseignees (donc ou il y a une valeur)
et etiquetez cette requete apres ajout dans les couches du dessin, non ?
RP.
#3 Thu 26 May 2005 19:31
Annick Lagnion
on peut faire aussi une expression qui contient une chaine de caracteres
dont la longueur est nulle si on n'a pas besoin de l'etiquette:
par exemple si dechets_tries est du numerique, et que ca vaut 0 quand ce
n'est pas renseigne:
left(str(dechets_tries)+  t/j ,dechets_tries*quelque chose d'astucieux)
ou qque chose comme ca (si dechets_tries vaut 0, ca prendra 0 caracteres,
sinon,... il faut voir par quoi multiplier suivant tes donnees)
