#1 Fri 27 May 2005 10:24
Yanosalaville
conversion de coordonnees
J'ai recupere aupres d'une administration une table MapInfo sur l'emplacement et les caracteristiques de stations d'epurations. En regardant la structure de la table, je me suis rendu compte que la projection etait non terrestre (metres). Or, je souhaite faire apparaitre ces stations d'epuration sur des fonds IGN dont la projection est du Lambert II Carto Paris. Comment puis-je modifier la projection et par consequent les coordonnees de mes points de la table  Stations d'epuration  afin qu'ils apparaissent au bon endroit sur mes fonds IGN?
J'ai tente de modifier la projection lors de l'enregistrement de ma table mais les coordonnees des points sont devenues incoherentes (certaines etaient negatives).
Merci par avance
SALAVILLE Yannick
#2 Fri 27 May 2005 10:24
Christophe Villand
Re: conversion de coordonnees
2 possibilites :
1 le referencement est nul et la il n'y a rien a faire. (si ce n'est un
redressement vectoriel eventuellement)
2 le referencement est correct mais la projection n'est pas renseignee : il
y a un espoir !
Il faut determiner a quel projection correspondent ces donnees : regarder
les valeurs de x et y.
Une fois cette projection determinee, vous pouvez par exemple exporter ces
donnees en dxf, puis les reimporter en precisant la projection que vous avez
defini. Il est souhaitable de verifier le resultat, une (legere) deformation
est possible.
Codialement
Christophe VILLAND
Charge d'etudes, Responsable formation
MAGELLAN GÉOMATIQUE
#3 Mon 30 May 2005 10:18
Christophe Beltran
Je viens de rencontrer le meme probleme, j'ai utilise le traducteur
universel de MapInfo : exporter la table en shape file, puis la re importer
en tab en renseignant le systeme de projection.
Salutations
Christophe BELTRAN
DDE de L'Aude
#4 Mon 30 May 2005 10:18
CCH Nicolas DEVOUCOUX (SDIS 58)
Vous pouvez aussi l'exporter en dxf version 12 et
la reimporter en indiquant le systeme de
projection voulu (en rajoutant 2000000 sur les Y
pour le Lambert 2 etendu).
Nicolas DEVOUCOUX
SDIS 58 - service prevision
