#1 Mon 06 June 2005 09:34
- ROBIN Thomas
- Invité
outil pour mapinfo : copier coller un objet
Je suis à la recherche d'un outil me permettant de copier / coller un
objet dans une même couche de façon à de que les inofrmations
attributaires de soient pas perdues.
Jusque là mon second objet à ses champs attributaires vides.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
THOMAS ROBIN
#2 Tue 07 June 2005 09:34
- RPREST
- Invité
Re: outil pour mapinfo : copier coller un objet
Pas besoin d'outils, a priori ca devrait marcher, mais attention :
1. A la taille des champs
2. A la structure de la table cible qui doit etre construite de facon a
accueillir les donnees copiees.
Exemple :
Table source : Champ1 caractere (10) ; Champ2 caractere(20)
Si vous collez dans une table de structure suivante ca va marcher:
Champ1 caractere (10 ou plus ) ; Champ2 caractere(20 ou plus)
Mapinfo copie les chaines de caracteres dans les 2 premiers champs qu'il
trouve. Si vous mettez des champs ayant moins de caracteres il va tronquer
vos donnees source.
Par contre dans le cas suivant ca ne marche qu'en partie :
Champ1 caractere (10) ; Champ2 Entier ; Champ3 caractere(20)
Seul le champ 1 sera mis a jour. Comme mapinfo trouve le champ2 structure
pour les entiers, il ne peut copier les attributs de type caractere du
champ2 initial et vous n'aurez que des 0. Il ne trouvera jamais le champ3.
A vous de jouer,
RP.
Ps : vous pouvez aussi mettre un identifiant et faire une jointure pour
ajouter vos champs supplementaires a la suite, c'est peut etre plus simple
dans certains cas.
#3 Wed 08 June 2005 10:50
- Annick Lagnion
- Invité
j'ai toujours obtenu les informations attributaires en faisant copier coller
dans la meme couche!
si vous etes dans la carte, il faut bien sur que ce soit la couche en
question qui soit modifiable, vous pouvez aussi faire un copier coller dans
la fenetre de donnees.
Chez moi, ca a toujours fonctionne quelle que soit la version de mapinfo.
(dans la meme couche signifie dans la meme table).
si vous copiez un objet d'une autre table, ou de la couche dessin, voir
reponse de R Prest
