#1 Wed 10 April 2002 23:54
- La DITTT
- Invité
Probleme d'importation de fichiers dxf
Nous sommes equipes d'ArcINFO 8.0.2 Workstation et Desktop. Nous avons rencontre des erreurs lors de l'importation et du passage de la topologie sur des fichiers d'origine DXF 14 et 13, alors que le meme en version DXF 12 ne pose aucun probleme.
Est-ce que quelqu'un a rencontre les memes problemes ? Peut-il etre resolu ?
Merci de votre aide.
Jean-Charles GARIN
Bureau Information Geographique
D.I.T.T.T. - Service Topographique
Nouvelle Caledonie
#2 Thu 11 April 2002 23:55
- La DITTT
- Invité
Re: Probleme d'importation de fichiers dxf
Nous vous communiquons les reponses au probleme pose ci-dessous sont :
Jean-Charles,
I think that you have actually answered your question!
AutoDesk changed the format of the DXF file at AutoCAD 13 ... and ArcInfo 8.0.2,
from memory, came out just before AutoCAD 13 ... thus you will need to consider upgrading to the current ArcInfo release (8.1 with a new release beyond that out in the US already!).
Best wishes,
Peter
Il y a longtemp que je n'ai pas utilise de fichiers DXF, mais il me semble que ArcInfo supporte mal les format ACAD 13-14 qui ont ajoute de nouveaux types d'entites au format DXF.
La meilleure solution est de sauver en DXF12 a partir d'AutoCAD.
Eric Boisvert
Work/Travail: Geological Survey of Canada
Avec ArcView 3.x
il y a le meme probleme
il importe tres bien le version 13 en dwg et dxf
Peut etre qu'avec d'ArcINFO 8.0.2 il faut utiliser la version 12 !
je ne connais pas specialement arcinfo
Bonne chance
