#1 Mon 14 January 2002 00:17
Corinne Lamache
[ArcView] Lire le format Mapsource
Je souhaite recuperer des donnees d'un GPS Garmin dans ArcView, pour cela j'ai utilise le logiciel Mapsource qui recupere les releves au format .mps.
Comment puis je faire ensuite pour les recuperer dans ArcView.
Corinne Lamache
#2 Mon 14 January 2002 00:19
Daniel Couret
Re: [ArcView] Lire le format Mapsource
Bonjour a toutes et tous,
Corinne tu as plusieurs voies pour la recuperation des points et trace dans ArcView (j'ecris pour AV 3.x)
1) Pour passer de MapSource a AV (en rapide, pas forcement la plus elegante) :
Utiliser l'exportation (Fichier/export) en fichier texte (qui est en separtion par tabulation),
Ouvrir avec excel le fichier texte en cochant largeur fixe ce qui te permettra d'enlever N, W ou E et de separer lat est long
(NE PAS OUBLIER SI TU ES EN W de mettre la valeur en negative, idem pour Sud) enlever les colonnes inutiles, mettre des entetes (lat long) et nettoyer le fichier des indications inutiles incorporer tes commentaires.
enregistrer en format txt
Additionner le fichier comme table dans AV et visualiser les points.
2) par des scripts ArcView que tu pourras trouver sur le site des telechargements des scripts, (exemple AV Garmin, ...) qui permettent le dechargement du GPS dans AV.
http://www.esrifrance.fr/telechar/script.htm
3) par des logiciels (free, shareware ou payant) pouvant effectuer le transfert entre le GPS et ton ordinateur avec un enregistrement en fichier texte pouvant etre charge comme une table dans AV.
exemple :
free :
G7TOWIN, http://members.home.net/crh24/gps/g7towin/g7towin.htm
Waypoint plus, http://www.tapr.org/~kh2z/Waypoint/
Shareware :
GPSTrack (excellent) avec une liste sur le GPS excellente et des archives accessibles au public http://www.gpstrack.com/
les archives :
http://www.escribe.com/science/gps/index.html?by=Thread
GPSU, http://www.gpsu.co.uk/index_fr.html
etc.
Daniel
#3 Tue 15 January 2002 00:21
AGRIMEF Géomatique
A propos de cetee question, j'en ai une autre. Les points deecharge du GPS vers AV sont en lat /long.
Comment les transformer en UTM si on doit les superposer a une autre couche qui, elle est en UTM.
Merci de votre reponse.
El-Hadi Bouabdallah, Agr.
Agro-economie, Agro-environnement.
Specialiste en systemes d'information geographique.
Agriculture, Municipalite, Environnement et Foret.
#4 Tue 15 January 2002 00:22
Daniel Couret
Regardes si tu peux changer le systeme geodesique utilise par ton GPS :
de WGS84 en UTM ou Grille UTM utilisateur avec des champs a renseignes (longitude d'origine, echelle, correction abcisses et ordonnees), sinon certain logiciels cites dans mon precedant mail te permettent ce genre de transformation.
Si tes coordonnees concernent la France ou les departements d'outre mer francais, regarde sur le site de l'IGN, il ont un excellent logiciel gratuit  CIRCE 2000 . http://www.ign.fr
De plus, ils ont une excellente doc sur les systemes geodesiques.
Daniel
