#1 Thu 06 December 2001 00:25
EXT / ADIA IRATCHET Bruno
Pb ouverture apr
A l'ouverture d'un apr, j'ai le message suivant:
le champ X ne figure pas dans une table virtuelle
Bien sur, mon apr ne s'ouvre pas.
Suis-je oblige de tout recommencer?
Merci pour vos lumieres
Bruno Iratchet
#2 Wed 12 December 2001 00:26
Re: Pb ouverture apr
Voici la reponse qui m'a bien aide pour ouvrir mon projet (apr).
Mon premier message etait:
Merci a Carol
Bruno Iratchet
> Objet:Re: Pb ouverture apr
> A priori, tu as ajoute dans ton projet une table virtuelle
> (donc non rattachee a des entites graphiques)
> appelee matable.dbf et tu as du l utiliser en theme de
> localisation. Par la suite tu as du creer un fichier de
> forme a partir de ce theme de localisation
> appele montheme.shp . Mais il est possible que la table
> virtuelle soit encore dans ton projet et qu elle ait ete
> modifiee (et que les champs X et Y aient ete supprimes)
> Le mieux est de deplacer (sur le disque dur) la table qui
> pourrait etre a l origine de cette erreur et coller ce
> fichier dans un autre repertoire.
> Lorsque tu vas ouvrir ton projet, le projet va continuer a
> pointer dessus, donc il va chercher cette table mais il ne
> va pas la trouver. Tu aura alors un message d erreur et tu
> cliqueras sur Annuler. Tu auras ton projet sans la table.
> Maintenant si tu veux recuperer la table virtuelle, il va
> falloir la corriger soit dans Excel si tu as encore les
> donnees, soit en la creant a partir du theme montheme.shp
> issu du theme de localisation.
> De toute facon, ton projet n est pas perdu...
> Si ce n est toujours pas ca, detaille un peu plus tes manip
> pour voir si je peux trouver une autre solution.
> Bon courage.
