#1 Mon 19 November 2001 00:28
Loic REBOURS
Utilisation d'un fichier Autocad sous ArcView 3.2
Nous essayons actuellement de georeferencer un fichier Autocad pour une integration d'un theme dans notre base SIG du reseau electrique.
Ce plan comporte plusieurs coupes pour un affichage lineaire sur un drap de lit  et nous ne possedons malheureusement pas le systeme de coordonnees de chaque coupe ni le fichier Autocad de releve.
Nous avons donc ete obliges de proceder en plusieurs etapes :
- convertir ces fichier dwg en fichier SHP polyligne Z puis Polyligne simple (extension utilisee : 3d to 2d ).
- les reassembler en systeme local : nous utilisons pour cela l'extension Outil de georeferencement et de transformation
Nous obtenons donc un seul theme SHP contenant l'assemblage des differentes coupes dans un systeme local.
Nous avons malheureusement un probleme pour notre derniere etape:
L'extension Outil de georeferencement et de transformation ne veut plus traiter le theme SHP ainsi regroupe pour un georefrencement en Lambert 2 etendu.
=> Qq connait-il un probleme avec cette extension ?
=> Qq connait-il une autre demarche a suivre pour l'exploitation d'un fichier Autocad sous ArcView 3.2 ?
D'avance merci pour vos reponses,
L.Rebours
Domaine Informations Geographiques
RTE
#2 Thu 17 October 2002 10:43
Mssoudi
Re: Utilisation d'un fichier Autocad sous ArcView 3.2
L'utilistion d'un fichier Autocad dans Arcview 3.2 necessite l'extension : cad reader.
