GEODATA DAYS 2024
#1 Thu 08 November 2001 00:29
Franck TOUYAA
[ArcView] Calcul de distance
Je travaille sur une couche de points et je voudrais connaitre la distance qui separe les points deux a deux. Je voudrais savoir s'il existe une extension capable de realiser ce travail.
Franck TOUYAA
#2 Mon 19 November 2001 00:29
Franck TOUYAA
Re: [ArcView] Calcul de distance
Voici une reponse que j'ai recu apres avoir pose la question sur la liste.
Elle me semble interessante pour la partager avec les membres de la liste
Franck TOUYAA
____________________________________
Salut Franck,
Il existe une extension particulierement adequat et stable qui permet de calculer la distance entre deux points.
Voici l'url de cette extension qui se trouve sur le Site d'Esri aus USA :
http://gis.esri.com/arcscripts/details. … 508B0CB419
Elle est tres utile car elle permet en outre de relier graphiques les points entres eux.
Bon courage
Fred
#3 Tue 27 May 2008 19:28
Caroline db
Peut être que cette solution pourrait m'aider à résoudre mon problème mais le lien ne marche pas. Comment retrouver le bon lien ?
Merci d'avance !
Caroline
#4 Tue 27 May 2008 19:45
Jeirhome
Lieu: Liverion
Des scripts ArcView répondant aux mots-clé "distance and point" et publié avant novembre 2001, il n'y en a pas beaucoup. Il faut juste trier un petit peu ; http://arcscripts.esri.com/scripts.asp? … it2=search
Jérôme Cuinet
#5 Wed 28 May 2008 10:23
artichaut
pour calculer la distance entre deux points c'est tout simplement le théorème de Pythagore :
la distance entre a et b est égale à la racine carrée de (Xb-Xa)²+(Yb-Ya)²
Le tout étant de récupérer les coordonnés de tes points.
Bonne journée.
#6 Wed 28 May 2008 11:05
Lydie62
Je pense à une solution qui n'est peut-être pas la plus simple mais...
Tu peux installer HawthsTools qui permet entre autre de créer une couche de lignes qui relient des points (dans la rubrique "animal movements").
Ensuite tu peux donc calculer la longueur des lignes ainsi créées.
Le lien : http://www.spatialecology.com/htools/download.php
#7 Wed 28 May 2008 14:15
pbader
Bonjour.
Je ne comprends pas de quoi vous parlez tous !
Vous cherchez la distance de chaque point vers son plus proche voisin ?
Ou vous souhaitez connaître la distance avec le point précédent ou suivant dans la table ? Ou par rapport à un numéro d'ordre ?
Ou vous voulez créer un genre de table des liens répertoriant les distances entre tous les couples de points possibles ?
Eclairez-moi, vous tous qui avez compris ! Il doit y avoir une notion que je ne saisis pas.
Merci et mille excuses d'avance.
P
