#1 Wed 17 October 2001 00:31
JARDINET Jean-Pierre FTM/DOD
Conversion SHP => MIF/MID
Existe-il un script ou une extension ArcView 3.1 qui permette de convertir un shapefile en MIF/MID, tout en conservant l'info sur le systeme de projection utilise ?...
Les scripts ou extensions que j'ai trouves jusqu'a present ne recuperent pas l'info sur le systeme de projection (attribut de la vue dans ArcView, et pas du shapefile...).
Merci d'avance pour vos reponses.
Jean-Pierre JARDINET
OrangeFrance
#2 Thu 18 October 2001 00:33
Otilia Holgado
Re: Conversion SHP => MIF/MID
Pour convertir shp en mif/mid as-tu essaye mifshp.avx , telechargeable sur le site d'ESRI si je me souviens bien?
________________________________
Otilia HOLGADO
