#1 Tue 18 September 2001 00:43
Lionel Bargeot
import de shapefile+attributs dans ArcInfo
j'aimerai importe sous ArcInfo, un shapefile d'Arcview.
Ce shapefile contient des informations importantes dans un fichier DBF qui lui est rattache.
Hors si j'utilise la fonction d'import des shapefiles dans Arc-Info, il importe seulement les polylignes. Il faut ensuite faire un clean pour construire la table des polygones qui bien sur est vide a l'origine.
Comment faire pour recuperer les infos contenues dans le DBF associe au shapefile pour qu'il fasse partie integrante de la table des polygones sous ArcInfo ?
Existe-t-il un lien entre les identifiant des polygones du shapefile et les identifiants crees dans la PAT de la couverture ArcInfo ?
Lionel Bargeot
http://www.cnerta.educagri.fr/infogeo/
#2 Tue 18 September 2001 00:45
Lionel Bargeot
Re: import de shapefile+attributs dans ArcInfo
Merci pour vos reponses :
la facon de proceder :
- donner un argument region a la commande shapearc
- faire un clean de la couverture ainsi creee
- utiliser regionpoly pour transferer les attributs region vers les polygones
- faire le menage dans la nouvelle couverture (dropitem)
merci a ceux qui m'ont repondu
Lionel Bargeot
