#1 Wed 18 July 2001 00:52
Stephan Amyot
Changer le working directory
Bonjour a tous
j'aimerais changer le working directory par defaut (C:/TEMP) par un autre.
comment dois-je faire?
SA
#2 Fri 20 July 2001 00:56
Caroline Gassie
Re: Changer le working directory
Pour modifier les fichiers temporaires, il faut aller dans le menu de Winodws, Settings, Control Panel, System. Dans la fenetre System Properties alors ouverte, choisir l'onglet Advanced et le bouton Environment Variables. Les fichiers temporaires sont modifiables a cet endroit.
Bonne continuation.
Caroline GASSIE
Topomat Technologies SA
#3 Fri 20 July 2001 00:57
Sylvain THERY
Bonsoir a tous,
Stephan,
Sous NT : panneau de conf'
Sous 9x : autoexec.bat
Sylvain
#4 Thu 19 July 2001 00:57
Perrine CLAUX
Pour changer le repertoire de travail par defaut, du projet, editez les proprietes du projet, ou bien, allez dans le menu fichier d'une vue.
Apres, pour ce qui est de changer le repertoire de travail par defaut pour tous les projets, a moins de changer le repertoire temporaire dans autoexec.bat, je ne vois pas, mais je serais egalement interessee par les reponses. Merci d'avance donc.
Bien cordialement.
Perrine CLAUX
