#1 Mon 02 July 2001 00:58
Jean-Claude RAYNAL
Recuperation d'attributs d'objet d'Autocad vers Arc View
Nouveau sur cette liste, je souhaiterais connaitre la procedure, pour
recuperer correctement des attributs d'objet (en l'occurrence des numeros
de parcelles cadastrales) saisis sous Autocad, afin d'obtenir sous Arc
View, dans une table attributaire un champ contenant l'ensemble des numeros
de parcelles.
Merci pour votre aide precieuse.
Jean-Claude RAYNAL
Mutations des Territoires en Europe - CNRS UMR 5045
Universite Paul Valery - route de Mende - 34199 Montpellier cedex 5
#2 Mon 02 July 2001 01:00
Perrine CLAUX
Re: Recuperation d'attributs d'objet d'Autocad vers Arc View
Sous AutoCAD, des attributs peuvent etre associes a des blocs.
Lors de la lecture en direct des fichiers AutoCAD sous ArcView, les attributs de bloc sont recuperes dans un champ, le nom de ce champ correspond au nom de l'etiquette sous AutoCAD, et les enregistrements correspondent aux valeurs saisies pour ces attributs. Meme les attributs dont l'etiquette est invisible sont recuperes.
Ces valeurs sont recuperees pour chacun des quatre  themes affiches sous ArcView ( point, polyligne, polygone et annotation ).
Pour pouvoir recuperer les attributs de vos parcelles, il faut donc que celles-ci soient definies comme blocs sous AutoCAD.
Perrine CLAUX
