#1 Thu 08 March 2001 01:10
EXT / ADIA IRATCHET Bruno
Pb dxf et tif
Bonjour a tous,
Nouveau venu dans la liste, j'ai deux petites questions sur ArcView 3.2:
1/ Pourquoi je ne parviens pas a afficher un raster au format .tif, dans mon
systeme de coordonnees ?
J'ai bien un fichier de georeferencement .tfw, mais il semble ne pas etre
lu, alors qu'il est bien dans le meme repertoire que l'image. J'ai aussi
essaye avec d'autres images au format .bmp. J'ai aussi essaye en associant
un fichier .wld. J'ai reduit le nombre de caractere du nom de fichier, qui
ne depasse pas huit. Rien n'y fait. Se pourrait-t-il que l'extension qui
prend en charge le format TIFF soit defaillante, meme dans une version 3.2
d'ArcView ?
2/ Convertissant un fichier .dxf en fichier de forme .shp, je n'ai pas la
main pour modifier le .shp, que j'obtiens sans probleme. Je ne peux donc pas
travailler sur mes .shp (decouper, assembler...). Les .dxf et les .shp ne
sont pourtant pas/plus en lecture seule.
Merci pour vos reponses.
Bruno IRATCHET
#2 Fri 09 March 2001 01:12
Sert
Re: Pb dxf et tif
Bonjour a tous,
concernat la question 1, celle du tif/tfw
ici nous affichons sur arcview 3.2 sans problemes les tiff
deux possibilites :
soit le tiff est un tiff compresse non pris en compte dans arcview...
(demander a ESRI ou faire des essais avec paintshop pro)
soit le tfw (qui doit avoir le meme nom) n'est pas correct. On m'a appris a
toujours partir
d'un tfw existant pour en creer un nouveau. Je peux t'envoyer un si tu le
souhaites.
cordialement,
x wantier
CG 78
#3 Tue 27 March 2001 01:12
Perrine CLAUX
Re: Pb dxf et tif
Pour pouvoir modifier un .shp issu d'un dessin DXF il faut que les entites du dessin DXF soient des polylignes ou du text (a noter que si l'entite dessin DXF est un texte, le theme ArcView sera un theme lineaire. ).
Si les entites du dessin sont autres que des polylignes ou du texte, on ne pourra modifier que la table attributaire.
Bien cordialement
Perrine CLAUX
