#1 Tue 12 November 2002 18:26
- Jeromeimbert2002
- Invité
[ArcGIS] WGS84 > lambert II etendu
Bonjour a tous,
Je fais appel a la liste pour un eclairage, je souhaite convertir une trace relevee avec un GPS. Cette trace est donc en UTM WGS84 de la zone 31 nord, je souhaiterai la transformer en lambert 2 etendu, j'ai donc utilise Arc Toolbox, apres avoir utilise l'assistant de definition de projection pour specifier que mon fichier de forme etait en UTM WGS84 de la zone 31 nord.
J'ai utilise l'assistant changement de projection > Systemes de coordonnees projetees > grilles nationales > France > Centre France.prj
Je ne sais qu'elle est la methode de transformation a utiliser car j'obtiens des resultats bizarres.
Merci pour votre aide.
#2 Wed 13 November 2002 09:59
- Ldufy
- Invité
Re: [ArcGIS] WGS84 > lambert II etendu
Quelle version d'ArcGIS utilisez-vous ? Les intitules changent d'une version a l'autre... Pour ma part, en version 8.2.700, si cela peut vous mettre sur la voie, je definis mes releves GPS par l'assistant de definition de projection d'ArcToolBox... J'ai le fichier suivant :
Systemes de coordonnees geographiques Monde WGS 1984.prj
(je n'ai pas a passer par un dossier UTM : est-ce une piste ??? Etes-vous sur de bien definir votre releve GPS ?)
Je passe ensuite a l'assistant de changement de projection :
Systemes de coordonnees projetes Grilles nationales France NTF Lambert II etendu.prj
Il me faut ensuite selectionner les transformations geographiques, car le petit smiley boude
Definir la transformation -> convertir avec NTF to WGS 1984 -> OK (le petit smiley rigole
La : probleme de superposition : il semble y avoir un decalage. A vous de me dire si je fais bien : je clique dans la legende avec le bouton droit sur couches -> proprietes -> transformations -> convertir depuis GCS_WGS_1984 -> OK
Mes couches se superposent...
PS. J'avoue devenir fou parfois : quelle transformations utiliser ? La correction apportee est-elle correcte ou bien mon decalage venait-il d'un probleme de datum auparavant ? Comment etre sur du resultat ? Bref, si j'ai tout faux dans mes explications, merci de me le faire savoir...
Laurent
#3 Wed 13 November 2002 11:10
- Mickael Vasquez
- Invité
Je pense que le decalage lors de la projection a la volee est un simple bug d'affichage, qui est corrige
par l'action proprietes -> transformations -> convertir depuis GCS_WGS_1984 -> OK
