#1 Mon 02 December 2002 19:42
- Nicolas JANNIC
- Invité
tronconnage d'un cours d'eau
Bonjour a tous
Je cherche a tronconner un cours d'eau (format lineaire avec une seule entite agregee) en fonction d'une couverture de communes (format surfacique avec une 20 ene d'entites).
La methode decoupe d'un theme en fonction d'un autre de l'utilitaire de geotraitement d'ArcView donne des resultats qui ne correspondent a rien.
Existe-t-il d'autres moyens ?
Merci pour vos reponses.
Nicolas JANNIC
#2 Tue 03 December 2002 09:40
- William GUERIN
- Invité
Re: tronconnage d'un cours d'eau
Vous pouvez etudier ce qui concerne la segmentation dynamique dans ArcInfo. Cela consiste a regrouper virtuellement des entites de type arc sous forme d'une seul entite dite route . Le regroupement est fonction d'un attribut (expl : nom, numero). La route a pour particularite d'etre mesuree. Il est possible d'editer ses PK (points kilometriques). Enfin, derriere tout une serie de commande permet de manipuler ces routes et par exemple de les tronconner virtuellement en fonction de polygones. Vous obtiendriez dans ce cas la, une table donnant pour le cours d'eau X
NUM COURS D'EAU | COMMUNE | PKDEBUT | PKFIN
X | Y |10.45 |12.78
X |Z |12.78 |17.55
Sur la base de ce tableau, vous representez , au choix, ces infos dans ArcMap.
Ce principe de gestion est un peut long a mettre en place, mais reste tres pratique par la suite. Il evite d'avoir a tronconner vos arcs. Le decoupage, l'attribution de proprietes aux arcs est virtuel car base sur les PK des routes.
Bonne continuation.
William GUERIN
Agence de l'Eau Artois-Picardie
#3 Tue 03 December 2002 08:17
- Stgritgis
- Invité
C'est vrai que c'est le plus efficace et plus propre mais si tu as besoin rapidement de ta couche de cours d'eau tronconnes en fonction de tes communes, dans ArcMap ( version anglaise ) :
Tu ouvre ta couche de polygones et de rivieres ;
Tools = geoprocesing wizard = intersect two layers ; avec input = rivieres et overlay = municipalites.
Bonne continuation
Metral ALexis
Rio Tinto fer et titane
#4 Thu 05 December 2002 18:21
- Maurice Nadal
- Invité
L'intersection, disponible dans le geotraitement, donne le resultat escompte avec pour chaque troncon decoupe le nom de la commune concernee puisqu'on recupere les attributs des 2 themes
